09MnNiDR低温容器钢板
文丽15890645273 发表于 2024-1-6 11:50:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
09MnNiDR低温容器钢板
一、09MnNiDR钢板简介
09MnNiDR是化工行业常用的低温容器钢板,由于在钢中添加了镍(Ni)元素,从而使钢板在超低温状态下,仍能保持较高的机械强度和韧性。主要用于低温容器设备。
09MnNiDR产地主要是舞阳钢厂,执行标准GB3531。09表示C含量在0.09%左右,Mn表示Mn含量在1%左右,Ni表示有微量的合金元素,一般在0.30以上算合金元素, 需要表示出来,D表示“低温”,即拼音的第一字母,R表示“容器”,即拼音的第一字母
交货状态:正火,正火+回火,可根据客户要求附加其他技术条件,探伤标准可满足国标一探,二探,三探。
二、09MnNiDR化学成分
牌号        C        Si        Mn        P        S        Ni        Cr        Mo        Cu        Nb
09MnNiDR        ≤0.12        0.15-0.5        1.2-1.6        ≤0.02        ≤0.015        0.3-0.8        ≤0.25        ≤0.08        ≤0.25        ≤0.04
注:
Cr、Mo、Cu为残余元素;允许加入微量V、Ti、Nb、B和RE元素;可用Alt代替Als,此时Alt≥0.02。
牌号        交货状态        钢板厚度/mm        拉伸试验        冲击试验        弯曲试验
                        抗拉强度Rm,MPa        屈服强度        伸长率A/%        温度        V型冲击功        180°
        b=2a
09MnNiDR        正火&正火+回火        6~16        440~570        ≥300        23        -70        -70        d=2a
                >16~36        430~560        280
                >36~60        430~560        270
                >60~120        420~550        260
三、09MnNiDR力学性能
四、09MnNiDR钢板应用
主要应用于石油、化工设备脱乙烷塔、CO2吸收塔、中压闪蒸塔、冷却器、脱乙烷塔、再吸收塔、压缩机机壳、丙烷低温储罐制造等。
公司介绍
主营舞钢,安钢,新钢,湘钢中厚板
耐磨板:NM360,NM400,NM500
高强板420,Q460,Q550,Q690,Q960
联系方式:15890645273(同微信)
