舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 杨 梦 15225015285 河南省平顶山舞钢市 1、Q490DRL2牌号表示方法 Q490DRL2钢的牌号用代表屈服强度“屈”的汉语拼音首字母“Q”、规定的最小屈服强度数值、压力容器“容”字的汉语拼音首字母“R”或低温压力容器“低容”的汉语拼音首字母“DR”、温度等级“L”等组成。 示例:Q490DRL1。其中: Q—一屈服强度“屈”字的汉语拼音首位字母; 490——规定屈服强度的下限值, 单位为兆帕(MPa) ; DR——低温压力容器“低容”的汉语拼音首字母。 L——温度等级,L1代表-40℃要求,L2代表-50℃要求; 对于大线能量焊接要求的钢, 则在上述规定的牌号后加上代表大线能量焊接“焊”字的英文单词“Weld”首位字母“W”,如:Q490RW. 2、Q490DRL2尺寸、外形、重量 钢板的尺寸、外形、重量应符合GB/T713.1的规定。 3、Q490DRL2化学成分 3.1 Q490DRL2成品钢板的化学成分允许偏差应符合GB/T713.1的规定。 3.2 Q490DRL2钢的熔炼分析的焊接冷裂纹敏感指数(Pcm)应符合表1的规定。
4、Q490DRL2制造方法 钢板的制造方法应符合GB/T713.1的规定,并经真空处理。 5、Q490DRL2交货状态 钢板应以淬火加回火的调质热处理状态交货,其中回火温度不低于600℃。 6、Q490DRL2力学性能 6.1 Q490DRL2钢板的力学性能和工艺性能一般要求应满足GB/T713.1的规定 6.2 Q490DRL2钢板的力学和工艺性能应符合表2的规定。 6.3 根据需方要求,经供需双方协商,对厚度大于36mm的Q490DRL2钢板可在厚度1/2处增加一组冲击试样,冲击吸收能量指标由供需双方协商。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 注:D为弯曲压头直径;b为试样宽度;a为试样厚度。 | a当屈服现象不明显时,采用规定塑性延伸强度Rp0.2。 |
6.4根据需方要求,厚度大于36mm的Q490DRL2钢板可以进行落锤试验,落锤试验方法应按GB/T6803的规定执行,取样数量、试样位置在合同中注明。落锤试验合格指标由双方协商确定。 7、Q490DRL2表面质量 钢板的表面质量应符合GB/T713.1的规定。
8、Q490DRL2无损检测 钢板的超声检测按NB/T47013.3执行,合格级别不应低于Ⅰ级,如有特殊要求在合同中注明。 9、Q490DRL2与国外相关标准近似牌号对照表 10、Q490DRL2钢板规格: 材质 厚度 宽度 长度 提货地 Q490DRL2 8* 2200* 12000 舞钢 Q490DRL2 10* 2200* 12000 舞钢 Q490DRL2 12* 2200* 12000 舞钢 Q490DRL2 14* 2200* 12000 舞钢 Q490DRL2 16* 2200* 12000 舞钢 Q490DRL2 18* 2200* 12000 舞钢 Q490DRL2 20* 2200* 12000 舞钢 Q490DRL2 22* 2500* 12000 舞钢 Q490DRL2 25* 2500* 12000 舞钢 Q490DRL2 30* 2500* 12000 舞钢 Q490DRL2 35* 2500* 12000 舞钢 Q490DRL2 40* 2500* 12000 舞钢 Q490DRL2 45* 2500* 12000 舞钢 Q490DRL2 50* 2500* 12000 舞钢 Q490DRL2 60* 2500* 12000 舞钢 Q490DRL2 70* 2500* 12000 舞钢 Q490DRL2 80-150 2500* 12000 舞钢
