李经理15603758608 VIP会员
  • 粉丝16
  • 帖子190
Q400GMDR高锰低温容器板Q400GMDR化学成分Q400GMDR订货规格
李经理15603758608 发表于 2023-12-28 08:44:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
杨 梦
15225015285
河南省平顶山舞钢市
1、Q400GMDR牌号含义:
Q400GMDR钢的牌号由屈服强度的“屈”字的汉语拼音首字母、规定最小屈服强度(规定塑性延伸强度)数值、代表高锰的“高”和“锰”字和低温容器的“低”和“容”字汉语拼音首字母三部分组成。
其中Q400GMDR
Q一屈服强度的“屈”字汉语拼音首字母;
GM—“高锰”中“高*和“锰”字汉语拼音首字母
DR一“低温容器”中“低”和“容”字汉语拼音首字母;
400—规定的最小屈服强度, 单位为兆帕(MPa),为规定塑性延伸强度Rpo.2.
2、Q400GMDR尺寸、外形、重量
Q400GMDR钢板的尺寸、外形、重量应符合GB/T713.1的规定
3、Q400GMDR技术要求
3.1 Q400GMDR钢的牌号及化学成分(熔炼分析)应符合下表规定。
化学成分(质量分数)/%
B
N
Q400GMDR
0.35~
0.55
0.10~
0.50
22.5~
25.5
≤0.0200
≤0.0050
3.00-
4.00
0.30~
0.70
≤0.0050
0.0500
3.2 为改善Q400GMDR钢的性能,可添加表1之外的其他合金元素,如Ni、Mo、Nb、V、Ti、Al等,且Ni≤1.0%、Mo≤0.30%、Nb+V+Ti≤0.30%, Alt≤0.10%, 并在质量证明书中注明相应元素含量。当Ni≥0.30%时,Cu可低于0.30%
4、
Q400GMDR交货状态:
Q400GMDR钢板以热机械轧制状态交货。
5、Q400GMDR力学性能和工艺性能
经供需双方协商,对于厚度大于36mm的Q400GMDR钢板可在厚度1/2处增加一组冲击试样,夏比(V型缺口)冲击吸收能量由供需双方协商确定。
横向室温拉伸试验
横向夏比(V型缺口)冲击试验
180°弯曲试验
b=2a
规定塑性延伸强度
Rpz/MPa
抗拉强度
R./MPa
断后伸长率
A/%
试验温度
吸收能量
KV./J
侧膨胀值
LE/mm
Q400GMDR
≥400
800~950
≥35
-196
≥60
≥0.53
D=3a
注:D为弯曲压头直径,a为试样厚度,b为试样宽度
6、Q400GMDR表面质量
Q400GMDR钢板的表面质量应符合GB/T713.1的规定.
7、Q400GMDR超声检测
Q400GMDR钢板的超声检验按NB/T47013.3执行,合格级别不应低于Ⅰ级,如Q400GMDR有特殊要求在合同中注明。
8、
Q400GMDR订货规格:
材质        厚度        宽度        长度        提货地
Q400GMDR        8*        2200*        12000        舞钢
Q400GMDR        10*        2200*        12000        舞钢
Q400GMDR        12*        2200*        12000        舞钢
Q400GMDR        14*        2200*        12000        舞钢
Q400GMDR        16*        2200*        12000        舞钢
Q400GMDR        18*        2200*        12000        舞钢
Q400GMDR        20*        2200*        12000        舞钢
Q400GMDR        22*        2500*        12000        舞钢
Q400GMDR        25*        2500*        12000        舞钢
Q400GMDR        30*        2500*        12000        舞钢
Q400GMDR        35*        2500*        12000        舞钢
Q400GMDR        40*        2500*        12000        舞钢
Q400GMDR        45*        2500*        12000        舞钢
Q400GMDR        50*        2500*        12000        舞钢
Q400GMDR        60*        2500*        12000        舞钢
Q400GMDR        70*        2500*        12000        舞钢
Q400GMDR        80-150        2500*        12000        舞钢
