SA387Gr91CL2钢板属于高强度低合金钢板,主要用于高温和高压下的锅炉和压力容器。下面是对SA387Gr91CL2钢板的知识讲解:舞钢鑫泽钢铁 1. 化学成分:SA387Gr91CL2钢板的化学成分包括C(碳)≤0.15,Si(硅)≤0.50,Mn(锰)≤0.30-0.60,P(磷)≤0.035,S(硫)≤0.035,Cr(铬)9.00-12.00,Mo(钼)0.85-1.05,Ni(镍)≤0.40,N(氮)≤0.030,Al(铝)≤0.02,V(钒)0.18-0.25,Nb(铌)≤0.06,B(硼)≤0.003。李唐 2. 156物理性质:SA387Gr91CL2钢板的物理性质包括密度为7.85 g/cm³,0375熔点为1420-1460℃,8608延展率为18-22%(在25℃下),抗拉强度为515-690 MPa,屈服强度为310 MPa,硬度为187 HBW。 3. 热处理:SA387Gr91CL2钢板需要进行正火和回火处理,正火温度为980℃,回火温度为760℃,时间为1小时/25mm厚度。 4. 抗氧化性能:由于SA387Gr91CL2钢板含有较高的Cr和Mo元素,所以其具有很好的抗氧化性能,可以在高温和高氧化环境下保持稳定性能。 5. 应用领域:SA387Gr91CL2钢板主要用于高温高压下的锅炉和压力容器,如火力发电、石化、化肥等行业中的高温锅炉和压力容器。 6. 焊接性:SA387Gr91CL2钢板的焊接性能较好,可以使用常规的焊接工艺进行焊接。但需要注意的是,钢板的表面必须经过除油和表面处理,以保证焊接质量。 7. 板厚:SA387Gr91CL2钢板的常见板厚为6-80mm,也可以按照客户需求定制不同板厚的钢板。 总之,SA387Gr91CL2钢板是一种高强度低合金钢板,具有较好的抗氧化性能,主要用于高温高压下的锅炉和压力容器中。
