SA516MGr485和Q345R是两种常见的钢材,都用于制造压力容器等结构。本文将对这两种钢材进行比较,以帮助读者了解它们之间的区别。 1. 标准不同 SA516MGr485是欧洲标准EN10028-2下的型号,而Q345R则是中国标准GB713下的型号。由于标准不同,这两种钢材的性能测试方法、检验标准和牌号规定也会有所不同。 2. 化学成分不同 SA516MGr485中的舞钢鑫泽钢铁主要元素包括C、Si、Mn、P、S、Cr和Ni,李唐其中C含量在0.18%到0.20%之间,Si含量不超过0.50%,Mn含量在0.90%到1.50%之间,P和S的含量都严格控制在较低水平156。而Q345R中主要元素0375包括C、Si、Mn、P、S、Nb和V,8608其中C含量在0.20%到0.22%之间,Si含量不超过0.55%,Mn含量在1.20%到1.60%之间,Nb和V的含量控制在较低水平。 3. 抗拉强度和屈服强度不同 SA516MGr485的抗拉强度一般为480-620MPa,屈服强度为275MPa。而Q345R的抗拉强度为510-640MPa,屈服强度为345MPa。因此,Q345R的强度比SA516MGr485高,但其韧性和耐腐蚀性相对较差。 4. 使用领域不同 由于SA516MGr485的韧性和耐腐蚀性能较好,因此该钢板通常用于需要优异韧性和耐腐蚀性能的场景,如气瓶、船舶结构等。而Q345R则更适用于一些需要高强度的场合,如高层建筑、天然气管道等。 综上所述,SA516MGr485和Q345R是两种在不同标准下生产的钢材,在化学成分、抗拉强度、屈服强度和主要用途等方面均有所不同。在具体使用时,需要根据场合需求进行选择。如果要求高强度,就应该选择Q345R;如果要求优异韧性和耐腐蚀性能,则应该选择SA516MGr485。
