S355G7+M与S355G7+N差别
文丽15890645273 发表于 2023-12-12 15:29:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
S355G7+M与S355G7+N差别
一、S355G7+M与S355G7+N差别
两者的差别在于热处理交货状态不同,是欧标EN10225-2009标准中固定式海岸结构用可焊接结构钢牌号,S355G7+M是热机械轧制状态交货,S355G7+N是正火轧制或正火。
二、S355G7+M钢板化学成分
牌号        C        Si        Mn        P        S        Ni        Cr        Mo        Cu
S355G7+M        ≤0.14        0.15~0.55        1~1.65        ≤0.02        ≤0.010        ≤0.5        ≤0.25        ≤0.08        ≤0.3
Nb        V        Ti        Alt        N        B        Ca        Pb        CeqMax        PcmMax
≤0.04        ≤0.06        ≤0.025        0.015~0.055        ≤0.010        ≤0.0005        ≤0.005        ≤0.010        ≤0.43        ≤0.24
三、S355G7+N钢板化学成分
S355G7+N        ≤0.14        0.15~0.55        1~1.65        ≤0.02        ≤0.010        ≤0.5        ≤0.25        ≤0.08        ≤0.3
四、S355G7+M钢板力学性能
品种        形状        交货状态        规格        详情
S355G7+M        板        热轧        ≤16        ReH(MPa)        ≥355        说明        ReH/Rm≤0.93
                                Rm(MPa)        470~630        说明
                                A(%)        ≥22        说明        横向
                                冲击温度        -40        说明
                                Akv(J)        ≥50        说明
                                性能说明        交货状态:TMCP
S355G7+M                        >16~25        ReH(MPa)        ≥355        说明        ReH/Rm≤0.9
                                Rm(MPa)        470~630        说明
                                A(%)        ≥22        说明        横向
                                冲击温度        -40        说明
                                Akv(J)        ≥50        说明
                                性能说明        交货状态:TMCP
S355G7+M                        >25~40        ReH(MPa)        ≥345        说明        ReH/Rm≤0.9
                                Rm(MPa)        470~630        说明
                                A(%)        ≥22        说明        横向
                                冲击温度        -40        说明
                                Akv(J)        ≥50        说明
                                性能说明        交货状态:TMCP
S355G7+M                        >40~63        ReH(MPa)        ≥335        说明        ReH/Rm≤0.9
                                Rm(MPa)        470~630        说明
                                A(%)        ≥22        说明        横向
                                冲击温度        -40        说明
                                Akv(J)        ≥50        说明
                                性能说明        交货状态:TMCP
S355G7+M                        >63~100        ReH(MPa)        ≥325        说明        ReH/Rm≤0.9
                                Rm(MPa)        470~630        说明
                                A(%)        ≥22        说明        横向
                                冲击温度        -40        说明
                                Akv(J)        ≥50        说明
                                性能说明        交货状态:TMCP
五、S355G7+N钢板力学性能
品种        形状        交货状态        规格        详情
S355G7+N        板        正火        ≤16        ReH(MPa)        ≥355        说明        ReH/Rm≤0.87
                                Rm(MPa)        470~630        说明
                                A(%)        ≥22        说明        横向
                                冲击温度        -40        说明
                                Akv(J)        ≥50        说明
                                性能说明        交货状态:正火或正火轧制
S355G7+N                        >16~25        ReH(MPa)        ≥355        说明        ReH/Rm≤0.85
                                Rm(MPa)        470~630        说明
                                A(%)        ≥22        说明        横向
                                冲击温度        -40        说明
                                Akv(J)        ≥50        说明
                                性能说明        交货状态:正火或正火轧制
S355G7+N                        >25~40        ReH(MPa)        ≥345        说明        ReH/Rm≤0.85
                                Rm(MPa)        470~630        说明
                                A(%)        ≥22        说明        横向
                                冲击温度        -40        说明
                                Akv(J)        ≥50        说明
                                性能说明        交货状态:正火或正火轧制
S355G7+N                        >40~63        ReH(MPa)        ≥335        说明        ReH/Rm≤0.85
                                Rm(MPa)        470~630        说明
                                A(%)        ≥22        说明        横向
                                冲击温度        -40        说明
                                Akv(J)        ≥50        说明
                                性能说明        交货状态:正火或正火轧制
S355G7+N                        >63~100        ReH(MPa)        ≥325        说明        ReH/Rm≤0.85
                                Rm(MPa)        470~630        说明
                                A(%)        ≥22        说明        横向
                                冲击温度        -40        说明
                                Akv(J)        ≥50        说明
                                性能说明        交货状态:正火或正火轧制
S355G7+N                        >100~150        ReH(MPa)        ≥320        说明        ReH/Rm≤0.85
                                Rm(MPa)        460~620        说明
                                A(%)        ≥22        说明        横向
                                冲击温度        -40        说明
                                Akv(J)        ≥50        说明
                                性能说明        交货状态:正火或正火轧制
六、S355G7+M与S355G7+N钢板简介及应用
S355G7+M与S355G7+N属于高强度结构钢系列产品,固定式海岸结构用可焊接结构钢,具有**的综合机械性能、焊接性能、工艺性能。适用于制造远洋、近海的采油平台、码头设备等结构件。“S”表示为结构钢,“355”表示为钢板更低屈服强度,G7表示钢种特性的相关数字,M是热机械轧制(TMCP)交货状态,N是正火或正火轧制交货状态。
公司介绍
主营舞钢,安钢,新钢,湘钢中厚板
耐磨板:NM360,NM400,NM500
高强板420,Q460,Q550,Q690,Q960
联系方式:15890645273(同微信)
