现货多多可切割加工
联系电话13783759908
06Ni7DR 化学成分力学性能等技术参数 1.牌号表示方法 钢的牌号由两位数字表示的平均碳含量、镍元素符号及平均含量、低温压力容器“低”和“容”字的汉语拼音首字母“DR”组成。 示例:06Ni7DR。其中; 06一平均碳含量(以万分之几计); Ni7一平均镍含量为7%; DR——“低”和“容”字的汉语拼音首字母。 2技术要求 2.1牌号和化学成分 2.1.1钢的牌号和化学成分(熔炼分析)应符合表1的规定。本文件与国外相关标准近似牌号对照见附录A。 表1 牌号和化学成分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | a除06Ni7DR牌号外,Cr+Mo+Cu≤0.50%。 b厚度大于100mm时.C含最上限可到0.12%。 c厚度大于50mm时,C含量上限可到0.12%。 |
2.1.2成品钢板的化学成分允许偏差应符合GB/T713.1的规定。 2.2制造方法
钢板的制造方法应符合GB/T713.1的规定。 2.3交货状态 2.3.2 06Ni7DR钢板以淬火+回火或淬火+淬火十回火状态交货。 2.4力学性能和工艺性能 2.4.1钢板的各项力学性能、工艺性能--般要求应符合GB/T713.1的规定。 2.4.2钢板的力学性能和工艺性能应符合表2的规定。 表2钢板的力学和工艺性能 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 注:a为试样厚度;b为试样宽度;D为弯曲压头直径, | a拉伸及冲击试验取横向试样。 b当屈服不明显时,可用RP.2代替下屈服强度。 c弯曲试验取横向试样。试样宽度为2倍板厚,并保证最小宽度不小于20mm。 |
2.4.3 06Ni7DR钢板冲击试样应测量侧膨胀值,侧膨胀值应不小于0.64mm。 2.5表面质量 钢板的表面质量应符合GB/T713.1的规定。 2.6无损检测 钢板的超声检测按NB/T47013.3执行,合格级别不低于Ⅰ级,有特殊要求时应在合同中注明。 2.7剩磁检测 06Ni7DR、06Ni9DR钢板出厂前对每张钢板用高斯计进行剩磁检测,剩磁测量位置由供需双方协商确定,剩磁值不应超过50×10-‘特斯拉(50高斯)。07Ni5DR剩磁检测由供需双方协商确定。 2.8表面处理 06Ni7DR、06Ni9DR钢板热处理后应进行喷丸处理以去除钢板表面氧化铁皮。 3试验方法 3.1钢的化学成分试验一般按GB/T4336、GB/T20123、GB/T20125或通用的化学分析方法进行,仲裁时按GB/T223.5、GB/T223.9、GB/T223.12、GB/T223.18、GB/T223.23、GB/T223.25、GB/T223.26、GB/T223.40、GB/T223.59、GB/T223.63、GB/T223.76、GB/T223.79、GB/T223.85、GB/T223.86的规定进行。 3.2每批钢板的检验项目的试验方法应符合表3的规定。 表3检验项目、取样数量、取样方法和试验方法 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | a厚度大于25mm钢板的冲击试样的轴线尽可能靠近钢板厚度的1/4处;厚度不大于25mm的钢板,冲击试样靠近轧制表面制取。 |
