  • 帖子405
07Ni5DR化学成分07Ni5DR力学性能等07Ni5DR技术参数
王笛13783759908 发表于 2023-12-12 08:47:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
07Ni5DR化学成分力学性能等技术参数
舞钢市鑫泽钢铁
钢板现货可切割加工
  137*8375*9908
1.牌号表示方法
钢的牌号由两位数字表示的平均碳含量、镍元素符号及平均含量、低温压力容器“低”和“容”字的汉语拼音首字母“DR”组成。
示例: 07Ni5DR。其中;
07一平均碳含量(以万分之几计);
Ni5一平均镍含量为5%;
DR——“低”和“容”字的汉语拼音首字母。
2技术要求
2.1牌号和化学成分
2.1.1钢的牌号和化学成分(熔炼分析)应符合表1的规定。本文件与国外相关标准近似牌号对照见附录A。
1 牌号和化学成分
化学成分a(质量分数)/%
Alt
不大于
不大于
不小于
07Ni5DRc
0.10
0.10~0.35
0.30~0.80
4.75~5.25
0.015
0.005
0.25
0.35
0.10
0.05
0.08
0.015
a除06Ni7DR牌号外,Cr+Mo+Cu≤0.50%。
b厚度大于100mm时.C含最上限可到0.12%。
c厚度大于50mm时,C含量上限可到0.12%。
2.1.2成品钢板的化学成分允许偏差应符合GB/T713.1的规定。
2.2制造方法
钢板的制造方法应符合GB/T713.1的规定。
2.3交货状态
07Ni5DR钢板以淬火+回火或淬火+淬火十回火状态交货。
2.4力学性能和工艺性能
2.4.1钢板的各项力学性能、工艺性能--般要求应符合GB/T713.1的规定。
2.4.2钢板的力学性能和工艺性能应符合表2的规定。
2钢板的力学和工艺性能
钢板公称厚度mm
拉伸试验a
V型冲击试验a
180°弯曲试c验b=2a
下屈服强b度R./MPa
抗拉强度R../MPa
断后伸长率A/%
温度
冲击吸收能量KV2/J
07Ni5DR
5~30
≥370
530~700
≥20
-120
≥80
D=3a
>30~50
≥360
>50~80
≥350
注:a为试样厚度;b为试样宽度;D为弯曲压头直径,
a拉伸及冲击试验取横向试样。
b当屈服不明显时,可用RP.2代替下屈服强度。
c弯曲试验取横向试样。试样宽度为2倍板厚,并保证最小宽度不小于20mm。
2.5表面质量
钢板的表面质量应符合GB/T713.1的规定。
2.6无损检测
钢板的超声检测按NB/T47013.3执行,合格级别不低于Ⅰ级,有特殊要求时应在合同中注明。
