50Mn2舞钢产合金结构钢板
文丽15890645273 发表于 2023-12-7 09:58:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
50Mn2舞钢产合金结构钢板
一、50Mn2钢板简介
50Mn2钢板具有中等强度。冷变形时塑性高,低温性能良好,焊接性及可切削性尚可。与相应含碳量的碳钢相比,其淬透性较高,在油中临界淬透达4~15 mm,但热处理时有过热、脱碳敏感性及回火脆性倾向。同类型钢板有:20Mn2,30Mn2,35Mn2,40Mn2,45Mn2,50Mn2。
二、50Mn2钢板执行标准:舞钢企业标准WJX
三、50Mn2钢板化学成分
牌号        C        Si        Mn        P        S        Cu        Cr        Ni        Mo
50Mn2        0.47-0.55        0.17-0.37        1.40-1.80        ≤0.030        ≤0.030        ≤0.30        ≤0.30        ≤0.30        ≤0.10
注:钢中参与钨、钒、钛含量应作分析,结果记入质量证明书中,根据需方要求,可对残余钨、钒、钛含量加以限制。热压力加工用钢的铜含量不大于0.20%。
不同钢的质量等级钢板中P,S及残余含量也不同。
四、50Mn2钢板力学性能:
牌号        推*的热处理制度        力学性能
        淬火加热温度℃        冷却剂        回火加热温度℃        冷却剂        抗拉强度MPa        下屈服强度MPa        断后伸长率%        断面收缩率%        冲击吸收能量J
50Mn2        820        油        550        水、油        ≥930        ≥785        ≥9        ≥40        ≥39
五、50Mn2钢板应用范围
用来制造对表面和心部要求不高的、截面尺寸直径<50mm的渗碳零件,如汽车、拖拉机及机床制造中制作渗碳的小齿轮、小轴,低要求的活塞销,十字销头,柴油机套筒,汽门顶杆,变速箱操纵杆、钢套等。此外,这种钢在热轧及正火状态下亦可用于制造铆焊件和螺钉、螺帽等。
六、公司介绍
主营舞钢,安钢,新钢,湘钢中厚板
耐磨板:NM360,NM400,NM500
高强板420,Q460,Q550,Q690,Q960
七、50Mn2订货方式
联系方式:15890645273(同微信)
