  • 帖子321
08Ni3DR是什么材质08Ni3DR低温板08Ni3DR新执行标准08Ni3DR舞钢市鑫泽钢铁现货多期货可定尺
王笛13783759908 发表于 2023-12-7 08:48:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
08Ni3DR 化学成分力学性能等技术参数137*8375*9908
1.牌号表示方法
钢的牌号由两位数字表示的平均碳含量、镍元素符号及平均含量、低温压力容器“低”和“容”字的汉语拼音首字母“DR”组成。
示例:08Ni3DR。其中;
08一平均碳含量(以万分之几计);
Ni3一平均镍含量为3%;
DR——“低”和“容”字的汉语拼音首字母。
2技术要求
2.1
牌号和化学成分
2.1.1
钢的牌号和化学成分(熔炼分析)应符合表1的规定。本文件与国外相关标准近似牌号对照见附录A。
1 牌号和化学成分
化学成分a(质量分数)/%
Alt
不大于
不大于
不小于
08Ni3DRb
0.10
0.10~0.35
0.30~0.80
3.25~3.75
0.015
0.005
0.25
0.35
0.12
0.05
0.08
0.015
a除06Ni7DR牌号外,Cr+Mo+Cu≤0.50%。
b厚度大于100mm时.C含最上限可到0.12%。
c厚度大于50mm时,C含量上限可到0.12%。
2.1.2成品钢板的化学成分允许偏差应符合GB/T713.1的规定。
2.2制造方法
钢板的制造方法应符合GB/T713.1的规定。
2.3交货状态
2.3.1  08Ni3DR钢板以正火或正火+回火状态交货。经需方同意,可以采用淬火+回火状态交货。
2.4  力学性能和工艺性能
2.4.1  钢板的各项力学性能、工艺性能--般要求应符合GB/T713.1的规定。
2.4.2  钢板的力学性能和工艺性能应符合表2的规定。
2钢板的力学和工艺性能
钢板公称厚度mm
拉伸试验a
V型冲击试验a
180°弯曲试c验b=2a
下屈服强b度R./MPa
抗拉强度R../MPa
断后伸长率A/%
温度
冲击吸收能量KV2/J
08Ni3DR
6~60
≥320
490~620
≥21
-100
≥60
D=3a
>60~100
≥300
480~610
>100~150
≥290
470~600
注:a为试样厚度;b为试样宽度;D为弯曲压头直径,
a拉伸及冲击试验取横向试样。
b当屈服不明显时,可用RP.2代替下屈服强度。
c弯曲试验取横向试样。试样宽度为2倍板厚,并保证最小宽度不小于20mm。
2.5表面质量
钢板的表面质量应符合GB/T713.1的规定。
2.6无损检测
钢板的超声检测按NB/T47013.3执行,合格级别不低于Ⅰ级,有特殊要求时应在合同中注明。
3试验方法
3.1钢的化学成分试验一般按GB/T4336、GB/T20123、GB/T20125或通用的化学分析方法进行,仲裁时按GB/T223.5、GB/T223.9、GB/T223.12、GB/T223.18、GB/T223.23、GB/T223.25、GB/T223.26、GB/T223.40、GB/T223.59、GB/T223.63、GB/T223.76、GB/T223.79、GB/T223.85、GB/T223.86的规定进行。
3.2每批钢板的检验项目的试验方法应符合表3的规定。
3检验项目、取样数量、取样方法和试验方法
序号
检验项目
取样数量
取样方法
试验方法
1
化学成分
1个/炉
GB/T20066
见8.1
2
拉伸试验
1个/批
GB/T2975
GB/T228.1
3
冲击试验
3个/批
GB/T2975a
GB/T229
4
弯曲试验
1个/批
GB/T2975
GB/T232
5
超声检测
逐张
NB/T47013.3
剩磁检测
逐张
合适的量具
7
落锤试验
2个/炉
GB/T2975
GB/T6803
Z向钢厚度方向断面收缩率
3个/批
GB/T5313
GB/T5313
9
尺寸、外形
逐张
合适的量具
表面质量
逐张
目视及测量
a厚度大于25mm钢板的冲击试样的轴线尽可能靠近钢板厚度的1/4处;厚度不大于25mm的钢板,冲击试样靠近轧制表面制取。
