SA516Gr.380奥氏体细晶粒度钢ASME美标牌号
文丽15890645273 发表于 2023-12-6 10:27:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
一、SA516 Gr.380钢板介绍
SA516Gr.380是美标ASME标准中的奥氏体细晶粒度钢,是对缺口韧性有较高要求的焊接压力容器用碳素钢板,广泛应用于石油、化工、电站、锅炉等行业,厚度偏差,表面质量,超声波探伤,化学成分允许偏差,包装、标志及质量证明书按ASME SA20/SA20M规定执行。
二、SA516 Gr.380钢板技术标准
ASME SA-516/SA-516M与ASTM标准A 516/A 516M-06完全等同。
三SA516 Gr.380化学成分
 牌号        C        Si        Mn        P        S
SA516 Gr.380        ≤0.24        0.15~0.4        0.6~1.2        ≤0.035        ≤0.035
四、SA516 Gr.380力学性能
品种        形状        交货状态        规格        详情
SA516 Gr.380        板        热轧,正火        ≤40mm        Re(MPa)        ≥205        说明
                                Rm(MPa)        380~515        说明
                                A200(%)        ≥23        说明        A50≥27%
        板        正火        >40mm        Re(MPa)        ≥205        说明
                                Rm(MPa)        380~515        说明
五、SA516钢板分为如下四个强度级别与钢板更大厚度限制
级别U.S.(SI)        抗拉强度,Ksi(MPa)        更大厚度,in(mm)
55(380)        55-75(380-515)        12(305)
60(415)        60-80(415-550)        8(205)
65(450)        65-85(450-585)        8(205)
70(485)        70-90(485-620)        8(205)
六、SA516 Gr.380钢板热处理交货状态
1、厚度小于或等于1.50in.(40mm)的钢板通常以轧制状态供货。可以订购正火处理的、或消除应力处理的或正火加消除应力处理的钢板。
2、厚度大于1.5in.(40mm)的钢板必须经正火处理。
3、除非买方另有规定,当对板厚小于或等于1.5in(40mm)的钢板要求进行缺口韧性试验时,则钢板应该经正火处理。
4、如需方同意,为改善韧性允许采用大于在空气中冷却的速度,但钢板应随后在1100~1300°F(595~705℃)的范围内回火。
七、公司介绍
主营舞钢,安钢,新钢,湘钢中厚板
耐磨板:NM360,NM400,NM500
高强板420,Q460,Q550,Q690,Q960
八、SA516 Gr.380订货方式
联系方式:15890645273(同微信)
