SA387Gr5Cl2美标压力容器用钢板铬钼合金钢
文丽15890645273 发表于 2023-12-5 08:30:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
一、SA387Cr5CL2钢板介绍
SA387Cr5CL2是铬钼合金钢板,其在中温(350~480℃)临氢环境中具有防止氢脆、氢腐蚀、氢剥离、硫化物腐蚀性能,同时具有良好的低回火脆性。
二、SA387Gr5C12钢板的交货状态和执行标准
执行标准:执行ASMESA-387/SA387M标准。
交货状态:以退火正火+回火的热处理状态交货,或者当需方同意时,从奥氏体化温度采用鼓风或者液体淬冷的方法加速冷却,随后进行回火。Zui低回火温度1300℃。如需方有要求,也可附加探伤标准要求探伤等级要求合金元素成分控制等。
三、SA387Gr5Cl2化学成分
牌号        C        Si        Mn        P        S        Cr        Mo        Cu
SA387Gr5Cl2        ≤0.15        ≤0.50        0.30-0.60        ≤0.035        ≤0.03        4.00-6.00        0.45-0.65        ≤0.20
四、SA387Gr5CL2力学性能
牌号        屈服强度        抗拉强度        伸长率%        断面收缩率%
SA387Gr5Cl2        ≥310        515-690        ≥18        ≥40
五、SA387Gr5C12钢板用途
铬钼合金钢板在中温(350~480℃)临氢环境中具有防止氢脆、氢腐蚀、氢剥离、硫化物腐蚀性能,同时具有良好的低回火脆性,广泛使用于化肥、石油化工以及火力发电厂设备的制造如合成氨反应器、煤气化炉、变换炉和加氢反应器等。可供钢板规格范围:厚度8-700mm,宽度1500-4020mm,长度4000mm-17000mm,单重可达30.00吨。根据需要还可供更大规格钢板。
六、SA387Gr5Cl2订货方式
联系方式: 15890645273(同微信)
