  • 帖子304
Q400GMDR是什么材质?Q400GMDR舞钢鑫泽钢铁低温容器板Q400GMDR牌号简介
王笛13783759908 发表于 2023-11-24 08:58:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
1、牌号表示方法 137*8375*9908
钢的牌号由屈服强度的“屈”字的汉语拼音首字母、规定最小屈服强度(规定塑性延伸强度)数值、代表高锰的“高”和“锰”字和低温容器的“低”和“容”字汉语拼音首字母三部分组成。
示例:Q400GMDR。其中:Q一屈服强度的“屈”字汉语拼音首字母;GM—“高锰”中“高”和“锰”字汉语拼音首字母;DR一“低温容器"中“低”和“容”字汉语拼音首字母;
400—规定的最小屈服强度, 单位为兆帕(MPa) , 为规定塑性延伸强度Rpo 2.
2、订货内容
钢板的订货内容应符合GB/T713.1的规定。
3、尺寸、外形、重量
钢板的尺寸、外形、重量应符合GB/T713.1的规定
4、技术要求
4.1、牌号和化学成分
4.2、钢的牌号及化学成分(熔炼分析)应符合表1的规定。
1
化学成分
化学成分(质量分数)/%
B
N
Q400GMDR
0.35~
0.55
0.10~
0.50
22.5~
25.5
≤0.0200
≤0.0050
3.00~
4.00
0.30~
0.70
≤0.0050
0.0500
4.3、为改善钢的性能,可添加表1之外的其他合金元素,如NiMoNbVTiAl等,且Ni1.0%
Mo0.30%Nb+V+Ti0.30%Alt0.10%, 并在质量证明书中注明相应元素含量。当Ni0.30%
时,Cu可低于0.30%
4.4、成品钢板的化学成分允许偏差应符合GB/T713.1的规定。
4.5、制造方法
钢板的制造方法应符合GB/T713.1的规定。
GB/T713.5-2023
4.6、交货状态
钢板以热机械轧制状态交货。
4.7、力学性能和工艺性能
4.8、钢板的力学性能和工艺性能一般要求应符合GB/T713.1的规定。
4.9、钢板的力学性能和工艺性能应符合表2的规定。
4.10、经供需双方协商,对于厚度大于36mm的钢板可在厚度1/2处增加一组冲击试样,夏比(V型缺口)冲击吸收能量由供需双方协商确定。
2力学性能和工艺性能
横向室温拉伸试验
横向夏比(V型缺口)冲击试验
180°弯曲试验
b=2a
规定塑性延伸强度
Rpo.2/MPa
抗拉强度
R./MPa
断后伸长率
A/%
试验温度
吸收能量
KV./J
侧膨胀值
LE/mm
Q400GMDR
≥400
800~950
≥35
196
≥60
≥0.53
D=3a
4.11、表面质量
钢板的表面质量应符合GB/T713.1的规定。
4.12、无损检测
钢板的超声检验按NB/T47013.3执行,合格级别不应低于Ⅰ级,如有特殊要求在合同中注明。
5、试验方法
5.1、钢的化学成分试验一般按GB/T4336GB/T20123GB/T20125或通用的化学分析方法进行,仲裁时应按GB/T223.5GB/T223.9GB/T223.11GB/T223.17GB/T223.18GB/T223.23
GB/T223.26GB/T223.36GB/T223.40GB/T223.59GB/T223.63GB/T223.75GB/T223.76
GB/T223.85GB/T223.86的规定进行。
5.2、每批钢板检验项目的试验方法应符合表3的规定。
序号
检验项目
取样数量
取样方法
取样方向
试验方法
1
化学成分(熔炼分析)
1/
GB/T20066
8.1
2
拉伸试验
1/
GB/T2975
横向
GB/T228.1
3
弯曲试验
1/
GB/T2975
横向
GB/T232
4
冲击试验
3/
GB/T2975
横向
GB/T229
5
无损检测
7.6
NB/T47013.3
  GB/T713.52023
3钢板的检验项目、取样数量、取样方法、取样方向及试验方法()
序号
检验项目
取样数量
取样方法
取样方向
试验方法
表面质量
逐张
目视及测量
7
尺寸、外形
逐张
符合精度要求的适宜量具
