舞钢产30CrMnTi化学成分和力学性能
文丽15890645273 发表于 2023-11-11 11:30:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
一、30CrMnTi简介
比20CrMnTi钢的强度、淬透性高,但冲击韧性略低。主要用作渗碳钢,渗碳后可降温直接淬火,弯曲强度较高、耐磨性能好。可在淬火低温回火或调质后使用,切削加工性中等。用于制造拖拉机行业中截面较大的重负荷渗碳件及受力较大的齿轮、齿轮轴、蜗杆等。
二、30CrMnTi化学成分
碳        C        0.24~0.32
硅        Si        0.17~0.37
锰        Mn        0.80~1.10
硫        S        允许残余含量≤0.035
磷        P        允许残余含量≤0.035
铬        Cr        1.00~1.30
镍        Ni        允许残余含量≤0.030
铜        Cu        允许残余含量≤0.030
钛        Ti        0.04~0.10
三、30CrMnTi力学性能
抗拉强度σb(MPa)        伸长率δ5(%)        断面收缩率ψ(%)        冲击功Akv(J)        冲击韧性值αkv(J/cm2)        硬度        试样尺寸
≥1470(150)        ≥9        ≥40        ≥47        ≥59(6)        ≤229HB        试样
四、30CrMnTi热处理规范
热处理规范及金相组织:
热处理规范:淬火:次880℃,第二次850℃,油冷;回火200℃,水冷、空冷。
金相组织:回火马氏体。
五、30CrMnTi交货状态
以热处理(正火、退火或高温回火)或不热处理状态交货,交货状态应在合同中注明。
六、30CrMnTi订货方式
公司介绍
主营舞钢,安钢,新钢,湘钢中厚板
耐磨板:NM360,NM400,NM500
高强板420,Q460,Q550,Q690,Q960
联系方式:15890645273(同微信)
