16MnDR舞钢产低温压力容器钢板
文丽15890645273 发表于 2023-11-3 09:16:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
16MnDR舞钢产低温压力容器钢板
一、16MnDR材质简介
16MnDR是低温压力容器钢板的一种。
16Mn-表示钢板中碳含量大约在0.16%,D-表示低温,R-表示压力容器。(通常,钢中某种化学元素含量较高时需在材质中标明,比如1.6%的锰就写做16Mn,16MnDR是用于-40度压力容器用钢板。
16MnDR交货状态正火三级以上探伤
二、16MnDR执行标准
钢板尺寸,外形及允许偏差应符合GB709的规定。
钢板的包装,标志及质量证明书应符合GB247的有关规定。
三、16MnDR化学成分
牌号        C        Si        Mn        Ni        V        Nb        Al        P        S
16MnDR        ≤0.20        0.15~0.50        1.20~1.60        -        -        -        ≥0.02        ≤0.025        ≤0.012
四、16MnDR机械性能
牌号        厚度/mm        抗拉强度Rm/Mpa(N/mm)        屈服强度 ReL/Mpa(N/mm)        伸长率A/%         冲击试验温度/℃        冲击吸收能量KV2/J        180°弯曲试验 弯曲直径
16MnDR        6~16        490-620        315        21        -40        47        d=2a
        >16~36        470-600        295        21        -4        47        d=3a
        >36~60        460-590        285        21        -40        47        d=3a
        >60~100        450-580        275        21        -30        47        d=3a
        >100~120        440-570        265        21        -30        47        d=3a
五、16MnDR探伤检查
厚度大于20mm的钢板,供方应逐张作超声波探伤检查,厚度不大于20mm的,经双方协议,供方也可作超声波探伤。
六、16MnDR定轧厚度
新钢定轧厚度最厚为120mm,舞钢为120mm,舞钢超过120mm也可定轧,但是不保性能。
七、16MnDR订货方式
联系方式:15890645273(同微信)
