  • 帖子5179
WDB620C是什么材质WDB620D压力钢管用低焊接裂纹敏感性高强度钢板
TEL15603758608 发表于 2023-10-27 15:12:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
WDB620C/WDB620D压力钢管用低焊接裂纹敏感性高强度钢板
1 牌号表示方法
本标准中有1个牌号,即WDB620。质量等级符号为C、D,分别代表0℃、-20℃冲击试验温度。订货时牌号要加带质量等级,如WDB620D。
1.1 尺寸、外形、重量及允许偏差
1.2 钢板的厚度负偏差限定为-0.25mm,计算重量的厚度附加值(mm)=厚度公差带/2-0.25(或直接按
GB6654附加值规定)。
1.3 其它应符合GB/T709 的规定。
2 技术要求
2.1 牌号及化学成分
钢的牌号及化学成分(熔炼分析)应符合表 1 的规定。为改善钢的性能,可对元素含量进行调整。
1        化学成分(熔炼分析),%
质量等级
B
Pcmb,c
WDB620
≤ 0.07a
0.15
- 0.40
1.00-
-  1.60
≤ 0.020
≤ 0.010
≤ 0.30
≤ 0.30
≤ 0.30
≤ 0.30
≤ 0.08
≤ 0.08
≤ 0.0030
≤ 0.20
D
≤ 0.015
≤ 0.010
a)WDB620淬火+回火状态交货时,C含量上限为0.14%。
b)Pcm为焊接裂纹敏感性指数,Pcm(%)=C+Si/30+Mn/20+Cu/20+Cr/20+Ni/60+Mo/15+V/10+5B
C)淬火+回火交货时,Pcm最大值为0.25%。
2.1.1 成品钢板化学成分的允许偏差应符合 GB/T222 的相应规定,供方如能保证,可不进行分析。
3 冶炼方法
钢由电炉冶炼,并进行 LF、VD 炉外精炼。
4 交货状态
厚度≤50mm 时,交货状态为 TMCP+回火或淬火+回火;厚度>50 mm 时,交货状态为淬火+回火。具体在合同中注明,并见规范性附录。
5 力学及工艺性能
5.1 钢板的拉伸、冲击、弯曲试验结果应符合表 2 的规定。
2
质量等级
厚度mm
ReH,N/mm2
Rm,N/mm2
A,%
弯曲,180°
d=弯心直径
a=试样厚度
冲击功,Akv,J,横向
WDB620
≤ 80
≥490
620--750
≥ 17
d=3a
0℃
≥47
D
-20℃
≥47
注:屈服现象不明显时,应测量非比例伸长应力RP0.2 来代替ReH。
5.2 厚度>40mm—50mm 的钢板以TMCP+回火状态交货时,冲击试验温度只可为 0℃。
5.3 夏比(V 型缺口)冲击功按三个试样的算术平均值计算,允许其中一个试样值比表 2 规定值低, 但不得低于规定值的 70%。
当夏比(V 型缺口)冲击试验结果不符合上述规定时,应从同一张钢板或(同一样坯)上再取 3 个试样进行试验,前后两组 6 个试样的算术平均值不得低于规定值,允许有 2 个试样值低于规定值,但其中低于规定值 70%的试样只允许有 1 个。
5.4 对厚度小于12mm钢板的夏比(V 型缺口)冲击试验应采用辅助试样,厚度为6mm~8mm的钢板,其尺寸为5mm×10mm×55mm,其试验结果应不小于表2规定值的50%。厚度>8mm~<12mm的钢板其尺寸为7.5mm×10mm×55mm,其试验结果应不小于表2规定值的75%。
5.5 按表 2 要求进行弯曲试验时,试样基体不得出现裂纹。
5.6 根据需方要求,钢板可按 GB/T5313 保证厚度方向性能,要求的厚度方向性能级别(Z15、Z25 或 Z35)在合同中注明。
6 超声波探伤
钢板应逐张进行超声波探伤,探伤方法和合格级别在合同中注明。
7 表面质量
7.1 钢板表面不得有气泡、结疤、裂纹、折叠、夹杂和压入的氧化铁皮。钢板不得有分层。
7.2 钢板表面允许有不妨碍检查表面缺陷的薄层氧化铁皮、铁锈、由压入氧化铁皮脱落所引起的不显著的表面粗糙、划伤、压痕及其它局部缺陷, 但其深度不得大于厚度公差之半,并应保证钢板的最小厚度。
7.3 钢板表面缺陷允许修磨清理,但应保证钢板的最小厚度,清理处应平滑无棱角。
8 其它特殊技术要求
经双方协议,需方可对钢板提出其它特殊技术要求。
9 试验方法
钢板的检验项目、取样数量、取样方法及试验方法应符合表 3 的规定。
3
序号
项目
取样数量(个)
取样方法
试验方法
1
化学成分
1
GB/T222
GB/T223
GB/T4336
2
拉伸
1
GB/T2975
GB/T228
3
冲击
3
GB/T2975
GB/7229
4
弯曲
1
GB/T2975
GB/T232
5
厚度方向性能
3
GB/T5313
GB/T5313
超声波探伤
附录 A
(规范性附录)
TMCP+回火交货状态的适应性规定
TMCP+回火交货状态所适应的钢板订货规格见表 A.1。
A.1
厚度
mm
订货宽度
mm
≤20
≤2600
>20--40
≤3000
>40--50
≤2500
TMCP+回火交货状态的钢板厚度不得大于50mm,且TMCP+回火交货状态时,厚度>40mm—50mm的钢板牌号仅为WDB620C。
