  • 帖子297
耐磨钢如何正确的切割加工?
王笛13783759908 发表于 2023-10-14 14:57:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
[size=1.05em]
一、热切割   13783759908
NM400:气割时降低气割速度,尽量预热 100℃左右后再切割。
NM450:气割时降低气割速度,尽量预热 150℃左右后再切割。
NM500:气割时降低气割速度,尽量预热 150-200℃左右后再切割。
注:30mm 以上厚度必须预热。
二、成形
不建议折弯用。
三、焊接
耐磨钢和其它材质焊接时,遵循原则为:按强度低的材质选择焊材强度;按强度高的材质确定预热温度。
预热温度---NM400 150℃预热
---NM450 200℃预热
---NM500 200℃预热
焊前清除焊道两侧 50mm 范围内油、水、锈等污物; 采用混合气体保护焊,保护气体 80%Ar+20%CO2;
焊材采用实芯焊丝(建议),尽可能采用低氢或超低氢焊丝,有条件可以消氢处理(150-250℃)2 小时; 焊接线能量控制在 10KJ/cm 左右,采用窄间道焊接,层间温度控制在 300℃以下;
焊后注意保温。
四、耐磨钢硬度检测
1)由于钢板弹性变形影响冲击回弹速度,手持便携式硬度计不适用于≤16mm薄板;
2)火焰切割热影响区回火马氏体中碳化物析出会造成硬度降低。火切取样时,≥20mm厚板应不小于200200(mm),<20mm薄板应不小于250250(mm);
3)需磨掉表面1.2-1.5mm氧化层。
