舞钢鑫泽13087063499 VIP会员
  • 帖子49
WB36钢板WB36价格WB36切割WB36舞钢WB36期货
舞钢鑫泽13087063499 发表于 2023-10-12 08:05:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
WB36为德国蒂森钢厂的牌号,属于Ni-Mo-Cu型的低合金高强钢,允许最大工作温度为450℃。
WB36钢板化学成分(详情:一五六三七五八四七〇〇)
牌号C≤SiMnP≤S≤Cr≤MoNiAltot≥CuNbN≤
WB360.170.25~0.500.80~1.200.0250.0100.300.25~0.501.00~1.300.0150.50~0.800.015~0.0450.020
WB36钢板力学性能
牌号状态厚度
mm
屈服
MPa
抗拉
MPa
伸长率
冲击
-20℃0℃20℃
WB36NT≤40460610~780≥16≥27J≥34J≥40J
40<T≤60440
60<T≤100430600~760
NT或QT100<T≤150420590~740
QT150<T≤200410580~740
WB36钢板高温屈服
牌号厚度50℃100℃150℃200℃250℃300℃350℃400℃450℃
WB36≤40447429415403391380366351331
40<T≤60427410397385374363350335317
60<T≤100418401388377366355342328309
100<T≤150408392379368357347335320302
150<T≤200398382370359349338327313295
WB36对应其他牌号:
在EN10216-2-2002标准中牌号为15NiCuMoNb5-6-4;
在GB5310-2008标准中的牌号为15Ni1MnMoNbCu;
在ASME锅炉及压力容器规范第II卷A篇标准中相当于F36、T36或者P36。
