舞钢鑫泽13087063499 VIP会员
  • 帖子49
Q620CFC_Q620CFD_Q620CFE低焊接裂纹敏感性高强度钢板执行标准YB/T4137
舞钢鑫泽13087063499 发表于 2023-10-8 08:12:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
1 范围
本标准规定了低焊接裂纹敏感性高强度钢板的牌号:Q460CFC Q460CFD Q460CFE Q500CFC Q500CFD Q500CFE Q550CFC Q550CFD Q550CFE Q620CFC Q620CFD Q620CFE Q690CFC Q690CFD Q690CFE Q800CFC Q800CFD Q800CFE
本标准适用于厚度 5mm-100mm  的低焊接裂纹敏感性高 强度钢板,主要用于制作对焊接性要求高的水电站压力钢管、工程机械、铁路车辆、桥梁、高层及大跨度建筑等。
2 牌号表示方法
钢的牌号由代表屈服强度的汉语拼音字母 ( Q 规定屈服强度最小值、国际上代表低焊接裂纹敏感性的英文字母 CF ( crack  free 的缩写)及质阰等级符号(C、D , E) 组成。如 Q500CFC 。
3 焊接裂纹敏感性指数
各牌号钢的熔炼分析焊接裂纹敏感性指数 P cm采用公式 (1 ) 计算,其结果应符合表 2 的规定。
Pcm(%)= C +Si/30 +Mn/20 +Cu/20 +Cr/20 + Ni/60 + Mo/15 + V/10 +5B···… (1)
4 冶炼方法
钢由转炉或电炉冶炼,并应进行炉外精炼。
5 化学成分
质量
等级
化学成分(质量分数) /%    a,b
CCSiMnpsCrNiMoVNbTiB
不大于
Q460CF Q500CF
D
E
0.090. 501. 800.0200.0100.501.500.500.0800.1000.0500.0030
0.0180.010
0.0150.008
Q550CF
Q620CF
Q690CF
D
E
2.000.0200.0100.801.800. 700. 1000.1200.0500.0050
0.0180.010
0.0150.008
Q800CF
D
E
0.0200.010
根据需要添加,具体含量应在质星证明书中注明
0.0180.010
0.0150.008
A 供方根据需要可添加其中一种或几种合金元素 ,最大值应符合表中规定,其含般应在质量证明书中报告。
B 钢中至少应添加 Nb 、Ti 、V 、Al 中的一种细化晶粒元素,其中至少一种元素的最小址为0.015% (对于 Al 为 Als)
也可用Alt替代 Als , 此时最小植为0.018%。
C 当采用悴火十回火状态交货时,Q460CF  Q500CF钢的C含量上限为0.12% ,Q550CF、Q620CF、Q690CF Q800CF钢的C含量上限为0.14% 。
牌号焊接裂纹敏感性指数(不大于)Pcm/%
厚度/ mm
≤50>50~60>60~75>75~100
Q460CF0.20
Q500CF0.200.200.220.24
Q550CF
Q620CF
0.250.250.280.30
Q690CF0. 250.280.280.30
Q800CF0.28-----
6 交货状态
钢板的交货状态为热机械控制轧制 ( TMCP ) 、TMCP十回火或悴火十回火 ,具体交货状态由供需双方商定并在合同中注明。
7 力学性能及工艺性能
7.1.1 厚度小于 12mm  的钢板应采用小尺寸试样进行 夏比 CV 型缺口)冲击试验。钢板厚 度>8mm~12mm  时,试样尺寸为 7. 5mmX10mmX55mm;钢板厚度为 6mm ~8mm   时,试样尺寸为 5mmX10mmX55mm 。其试验结果应分别不小于表 3 规定值的 75 % 或 50 % 。厚度小于 6mm 的钢板不做冲击试验。
按表 3 要求进行弯曲试验时 ,试样基体不得出现裂纹。
质植等级
拉仲试验,横向弯曲试验,横向夏比 V 型冲击试验b,纵向
上屈服强度(不小于)RaeH
MPa
抗拉强度 Rm
MPa
断后伸长率
A/%,
不小于
弯曲 180°
d = 弯心直径
a = 试样厚度
温度
冲击吸收能植
(不小于)
KV2/J
厚度/ mm
≤50>50~100
Q160CF
D
E
460440550~71017d=3a060
-20
-40
Q500CF
D
E
500480610~77017d=3a060
-20
-40
Q550CF
D
E
550530670~83016d=3a060
-20
-40
Q620CF
D
E
620600710~88015d=3a060
-20
-40
Q690CF
D
E
690
670
770~940
d=3a
0
-40
Q800CFC
D
E
800协议880~105012d=3a060
-20
-40
a 屈服现象不明显时 ,应测阰非比例仲长应力 Rru z 来代替 ReH
b 经供需双方协商并在合同中注明,冲击试验试样方向可为横向以代替纵向。
7.1.2根据需方要求,钢板可按 GB/ T 5313 保证厚度方向 性能,要求的厚度方向 性能级别( Z15 Z25 或
Z35) 在合同中注明。
8 超声波探伤
根据需方要求 ,经供需 双方协商,钢板可逐 张进行 超声波检验,检验方法按 GB/T 2970 或 JB/ T
4730. 3, 检验方法和合格级别应在合同中注明。
9 表面质量
钢板表面不得有气泡、结疤、裂纹、折叠、夹杂和压入的氧化铁皮。钢板不得有分层。
钢板表面允许有不妨碍检查表面缺陷的薄层氧化铁皮、铁锈、由压入氧化铁皮脱落所引起的不显file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps9A69.tmp.jpg著的表面粗糙、划伤、压痕及其他局部缺陷,但其深度不得大于厚度公差之半,并应保证钢板的最小厚度。
钢板表面缺陷允许修磨清理,但应保证钢板的最小厚度,清理处应平滑尤棱角。
10 试验方法
每批钢板的检验项目、取样数星、取样方法及试验方法应符合表 4 的规定 。
项  目取样数阰/个取样方法试验方法
化学成分
(熔炼分析)
1/ 炉
GB/T 20066
GB/T 223 、 GB/T 4336 GB/T 20123 、GB/ T 20125
拉伸GB/T 2975GB/T 228. 1
冲击3GB/T 2975GB/T 229
弯曲1GB/T 2975GB/T 232
厚度方向性能3GB/T 5313GB/T 5313
超声波探伤
逐张
GB/T 2970 或
JB/T 4730. 3
尺寸、外形逐张 合适的植具
表面质屉逐张 bl  视
11 检验规则
11.1 钢板应成批验收,每批钢板山同一牌号、同一炉号、同一厚度、同一交货状态的钢板组成,每批重量不大于 60t 。
11.2 力学性能试 验取样位置按 GB/ T 2975 的规定 ,对 于厚度大于 40mm  的钢板,冲击试 样的轴线应位于厚度四分之一处。
11.3 钢板检验结果不符合本标准要求时,可进行复验。
11.4 检验项目的复验应符 合 GB/ T 17505 的规定 。
11.5 厚度方向断面收缩率的复验应符合 GB/ T 5313 的规定。
11.6 钢板检验结果的数值修约应符合 YB/ T 081 的规定
