  • 帖子359
Q500MC控制轧制_Q500MD价格_Q500ME切割TMCP
鑫泽杨柳15603756365 发表于 2023-9-20 08:16:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
示例355ND。其中:
Q ———钢的屈服强度的“屈”字汉语拼音的首字母;
N ———交货状态为正火或正火轧制;
D ———质量等级为 D级。
2.钢板的交货状态
热轧 as-rolled;AR或 WAR
钢材未经任何特殊轧制和/或热处理的状态。
正火 normalized
N
正火轧制 normalizingrolling
+N
注:对于正火轧制,在一些出版物中也称“控制轧制”。
M
性能。
3.钢板的化学成分
化学成分(质量分数)/%
钢级
质量等级
Ca
Pc
Sc
Nbd
Ve
Tie
Nf
B
以下公称厚度或直径/mm
不大于
≤40b
>40
不大于
Q355
B
0.24
0.55
1.60
0.035
0.035
0.30
0.30
0.40
0.12
0.22
0.030
0.030
D
0.20
0.22
0.025
0.025
Q390
B
0.20
0.55
1.70
0.035
0.035
0.05
0.13
0.05
0.30
0.50
0.40
0.10
0.015
0.030
D
0.025
0.025
Q420g
B
0.20
0.55
1.70
0.035
0.035
0.05
0.13
0.05
0.30
0.80
0.40
0.20
0.015
0.030
Q460g
0.55
1.80
0.030
0.030
0.05
0.13
0.05
0.30
0.40
0.40
0.20
0.015
0.004
b公称厚度大于30mm的钢材,碳含量大于0.22%。
c对于型材和棒材,其磷和硫含量上限值可提高0.005%。
e最高可到0.20%。
g仅用于型材和棒材。
表二热轧状态交货钢材的碳当量(基于熔炼分析)
碳当量CEV(质量分数)/%
不大于
钢级
质量等级
公称厚度或直径/mm
≤30
>30~63
>63~150
>150~250
>250~400
Q355a
B
0.45
0.47
0.47
0.49b
D
0.49c
Q390
B
0.45
0.47
0.48
D
Q420d
B
0.45
0.47
0.48
0.49b
Q460d
0.49
0.49
对于Si≤0.030%,碳当量可提高0.02%;
对于Si≤0.25%,碳当量可提高0.01%。
b对于型钢和棒材,其最大碳当量可到0.54%。
c只适用于质量等级为D的钢板。
d只适用于型钢和棒材。
表3 正火、正火轧制钢的牌号及化学成分
化学成分(质量分数)/%
钢级
质量等级
Pa
Sa
Tic
N
Alsd
不小于
不大于
不大于
Q355N
B
0.20
0.50
0.90~1.65
0.035
0.035
0.005~0.05
0.01~0.12
0.006~0.05
0.30
0.50
0.40
0.10
0.015
0.015
0.030
D
0.030
0.025
E
0.18
0.025
0.020
F
0.16
0.020
0.010
Q390N
B
0.20
0.50
0.90~1.70
0.035
0.035
0.01~0.05
0.01~0.20
0.006~0.05
0.30
0.50
0.40
0.10
0.015
0.015
0.030
D
0.030
0.025
E
0.025
0.020
Q420N
B
0.20
0.60
1.00~1.70
0.035
0.035
0.01~0.05
0.01~0.20
0.006~0.05
0.30
0.80
0.40
0.10
0.015
0.015
0.030
D
0.030
0.025
0.025
E
0.025
0.020
Q460Nb
0.60
1.00~1.70
0.030
0.030
0.01~0.05
0.01~0.20
0.006~0.05
0.30
0.80
0.40
0.10
0.015
0.015
D
0.030
0.025
0.025
E
0.025
0.020
a对于型材和棒材,磷和硫含量上限值可提高0.005%。
b V+Nb+Ti≤0.22%,Mo+Cr≤0.30%。
c最高可达0.20%。
表4 正火 正火轧制状态交货钢材的碳当量(基于熔炼分析)
碳当量CEV(质量分数)/%
不大于
钢级
质量等级
公称厚度或直径/mm
≤63
>63~100
>100~250
>250~400
Q355N
B、C、D、E、F
0.43
0.45
0.45
协议
Q390N
B、C、D、E
0.46
0.48
0.49
协议
Q420N
B、C、D、E
0.48
0.50
0.52
协议
Q460N
C、D、E
0.53
0.54
0.55
协议
表5 热机械轧制钢的牌号及化学成分
化学成分(质量分数)/%
钢级
质量等级
Pa
Sa
Tib
N
B
Alsc
不小于
不大于
Q420M
B
0.16d
0.50
1.70
0.035
0.035
0.01~0.05
0.01~0.12
0.006~0.05
0.30
0.80
0.40
0.20
0.015
0.015
0.030
D
0.030
0.025
0.025
E
0.025
0.020
Q460M
0.16d
0.60
1.70
0.030
0.030
0.01~0.05
0.01~0.12
0.006~0.05
0.30
0.80
0.40
0.20
0.015
0.015
D
0.030
0.025
0.025
E
0.025
0.020
Q500M
0.60
1.80
0.030
0.030
0.01~0.11
0.01~0.12
0.006~0.05
0.60
0.80
0.55
0.20
0.015
0.004
0.015
D
0.030
0.025
0.025
E
0.025
0.020
Q550M
0.60
2.00
0.030
0.030
0.01~0.11
0.01~0.12
0.006~0.05
0.80
0.80
0.80
0.30
0.015
0.004
0.015
D
0.030
0.025
0.025
E
0.025
0.020
Q620M
0.60
2.60
0.030
0.030
0.01~0.11
0.01~0.12
0.006~0.05
1.00
0.80
0.80
0.30
0.015
0.004
0.015
D
0.030
0.025
0.025
E
0.025
0.020
Q620M
0.60
2.00
0.030
0.030
0.01~0.11
0.01~0.12
0.006~0.05
1.00
0.80
0.80
0.30
0.015
0.004
0.015
D
0.030
0.025
0.025
E
0.025
0.020
b 最高可达0.20%。
碳当量CEV(质量分数)/%
不大于
焊接裂纹敏感性指数Pcm(质量分数)/%不大于
钢级
质量等级
公称厚度或直径/mm
≤16
>16~40
>40~63
>63~120
>120~150a
Q355M
B、C、D、E、F
0.39
0.39
0.40
0.45
0.45
0.20
Q390M
B、C、D、E
0.41
0.43
0.44
0.46
0.46
0.20
Q420M
B、C、D、E
0.43
0.45
0.46
0.47
0.47
0.20
Q460M
C、D、E
0.45
0.46
0.47
0.48
0.48
0.22
Q500M
C、D、E
0.47
0.47
0.47
0.48
0.48
0.25
Q550M
C、D、E
0.47
0.47
0.47
0.48
0.48
0.25
Q620M
C、D、E
0.48
0.48
0.48
0.49
0.49
0.25
Q690M
C、D、E
0.49
0.49
0.49
0.49
0.49
0.25
a 仅适用于棒材
4.冶炼方法
5.交货状态
6.拉伸性能
表7 热轧钢材的拉伸性能
上屈服强度ReHa/MPa不小于
抗拉强度Rm/MPa
钢级
质量等级
工程厚度或直径/mm
≤16
>16~40
>40~63
>63~80
>80~100
>100~150
>150~200
>200~250
>250~400
≤100
>100~150
>150~250
>250~400
Q355
B、C
355
345
335
325
315
295
285
275
470~630
450~600
450~600
D
265b
450~600b
Q390
B、C、D
390
380
360
340
340
320
490~650
470~620
Q420c
B、C
420
410
390
370
370
350
520~680
500~650
Q460c
450
430
410
410
390
550~720
530~700
b只适用于质量等级为D的钢板
c只适用于型钢和棒材
表8 热轧钢材的伸长率
断后伸长率A/%不小于
钢级
质量等级
工程厚度或直径/mm
试样方向
≤40
>40~63
>63~100
>100~150
>150~250
>250~400
Q355
B、C、D
纵向
17a
横向
17a
Q390
B、C、D
纵向
21
横向
19
Q420b
B、C
纵向
19
19
Q460b
纵向
17
17
a只适用于质量等级为D的钢板
b只适用于型钢和棒材
表9 正火、正火轧制钢材的拉伸性能
上屈服强度ReHa/MPa不小于
抗拉强度Rm/MPa
断后伸长率A/%不小于
钢级
质量分数
公称厚度或直径/mm
≤16
>16~40
>40~63
>63~80
>80~100
>100~150
>150~200
>200~50
≤100
>100~200
>200~250
≤16
>16~40
>40~63
>63~80
>80~200
>200~250
Q355N
B、C、D、E、F
355
345
335
325
315
295
285
275
470~630
450~600
450~600
21
21
Q390N
B、C、D、E
390
380
360
340
340
320
310
300
490~650
470~620
470~620
19
19
Q420N
B、C、D、E
420
400
390
370
360
340
330
320
520~680
500~650
500~650
19
19
19
Q460N
C、D、E
460
440
430
410
400
380
370
370
540~720
530~710
510~690
17
17
17
17
17
17
注:正火状态包含正火加回火状态
表10 热机械轧制(TMCP)钢材的拉伸性能
上屈服强度ReHa/MPa不小于
抗拉强度Rm/MPa
断后伸长率A/%不小于
钢级
质量等级
公称厚度或直径/mm
≤16
>16~40
>40~63
>63~80
>80~100
>100~120c
≤40
>40~63
>63~80
>80~100
>100~120b
Q355M
B、C、D、E、F
355
345
335
325
325
320
470~630
450~610
440~600
440~600
430~590
Q390M
B、C、D、E
390
380
360
340
340
335
490~650
480~640
470~630
460~620
450~610
Q420M
B、C、D、E
420
400
390
380
370
365
520~680
500~660
480~640
470~630
460~620
19
Q460M
C、D、E
460
440
430
410
400
385
540~720
530~710
510~690
500~680
490~660
17
Q500M
C、D、E
500
490
480
460
450
610~770
600~760
590~750
540~730
17
Q550M
C、D、E
550
540
530
510
500
670~830
620~810
600~790
590~700
Q620M
C、D、E
620
610
600
580
710~880
690~880
670~860
Q690M
C、D、E
690
680
670
650
770~940
750~920
730~900
b对于型钢和棒材,厚度或直径不大于150mm
表11 夏比(V型缺口)冲击试验的温度和冲击吸收能量
以下试验温度的冲击吸收能量最小值KV2/J
钢级
质量等级
20℃
0℃
-20℃
-40℃
-60℃
纵向
横向
纵向
横向
纵向
横向
纵向
横向
纵向
横向
Q355、Q390、Q420
B
Q355、Q390、Q420、Q460
Q355、Q390
D
34a
27a
Q355N、Q390N、Q420N
B
Q355N、Q390N、Q420N、Q460N
D
47
27
40b
E
63
27
31c
20c
Q355N
F
63
27
31
Q355M、Q390M、Q420M
B
Q355M、Q390M、Q420M、
Q460M
D
47
27
40b
E
63
27
31c
20c
Q355M
F
63
27
31
Q500M、Q550M、Q620M、Q690M
D
45b
27
E
31c
20c
冲击试验取纵向试样。经供需双方协商,也可取横向试样。
a仅适用于厚度大于250mm的Q355D钢板。
7.弯曲试验
表12 弯曲试验
试样方向
180°弯曲试验
D-弯曲压头直径,a-试样厚度或直径
公称厚度或直径/mm
≤16
>16~100
D=2a
D=3a
