Q420R容器板 一、Q420R钢板简介 Q420R钢板执行标准:GB 713-2014,更新标准:GB/T 713-2014 Q420R钢板产地:舞钢(舞阳钢铁)、宝武、湘钢、兴澄特钢等 二、Q420R钢板化学成分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | a经供需双方协议,并在合同中注明,C含量下限可不作要求。 b未注明的不作要求。 |
作为残余元素的铬、镍、铜含量应各不大于0.30%,钼含量应不大于0.080%,这些元素的总含量应不大于0.70%。供方若能保证可不做分析。 根据需方要求,Q420R等牌号可以规定碳当量,其数值由双方商定。碳当量按公式(1)计算: CEV (%)=C+Mn/6+(Cr+Mo+V)/5+(Ni+Cu)/15(1) 三、Q420R钢板制造方法 钢由氧气转炉或电炉冶炼,并应经炉外精炼。 连铸坯、钢锭压缩比不小于3;电渣重熔坯压缩比不小于2。 四、Q420R钢板力学和工艺性能 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | a如屈服现象不明显,屈服强度取Rp0.2 ; b a为试样厚度;d为弯心直径。 |
Q420R钢板的拉伸试验、夏比(V型缺口)冲击试验和弯曲试验结果应符合表2的规定。 Q420R钢板厚度大于60mm的钢板,经供需双方协议,并在合同中注明,可不做弯曲试验。 夏比(V型缺口)冲击吸收能量,按3个试样的算术平均值计算,允许其中1个试样的单个值比表2规定值低,但不得低于规定值的70%。 对厚度小于12mm钢板的夏比(V型缺口)冲击试验应采用辅助试样,>8mm~<12mm钢板辅助试样尺寸为10mm×7.5mm×55mm,其试验结果应不小于表2规定值的75%;6mm~8mm钢板辅助试样尺寸为10mm×5mm×55mm,其试验结果应不小于表2规定值的50%;厚度小于6mm的钢板不做冲击试验。 根据需方要求,对厚度大于20mm的钢板可进行高温拉伸试验,试验温度应在合同中注明。高温下的规定塑性延伸强度RP0.2或下屈服强度ReL值应符合表3的规定。 根据需方要求,可进行厚度方向的拉伸试验,在合同中注明技术要求。 根据需方要求,可进行落锤试验,在合同中注明技术要求。 Q420R钢板抗氢致开裂试验 根据需方要求,可规定抗氢致开裂HIC用途的碳素钢和低合金钢的附加技术要求,合同中注明合格等级。 Q420R钢板超声检测 根据需方要求,钢板应逐张进行超声检测,检测方法按JB/T 4730.3、GB/T 2970或GB/ T 28297的规定,检测标准和合格级别应在合同中注明。 公司介绍
主营舞钢,安钢,新钢,湘钢中厚板
耐磨板:NM360,NM400,NM500
高强板420,Q460,Q550,Q690,Q960
联系方式:15890645273(同微信) QQ:1774606993
