  • 帖子359
LY100_LY160_LY225建筑用低屈服强度钢板
鑫泽杨柳15603756365 发表于 2023-9-15 08:05:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
1、牌号的表示方法:
钢的牌号由低屈服的英文“Low Yield”中的首位英文字母“LY”和规定屈服强度目标值二部分按顺序排列。
例如:LY160
LY——低屈服的英文“Low Yield”中的首位英文字母;
160——规定屈服强度的目标值,单位兆帕(MPa)
2、牌号及化学成分
牌号化学成分(质量分数)a/%
CSiMnPSN
LY100≤0.03≤0.10≤0.40≤0.025≤0.015≤0.006
LY160≤0.05≤0.10≤0.50≤0.025≤0.015≤0.006
LY225≤0.10≤0.10≤0.60≤0.025≤0.015≤0.006
a由供方选择,根据需要可添加Nb、V、Ti、B等其他合金元素
2.1钢中残余元素铜、络镍的含量应各不大于0.30%,供方如能保证可不作分析。
2.2成品钢板的化学成分偏差应符合GB/T222规定。
3、冶炼方法
钢由氧气转炉或电炉冶炼的镇静钢生产。除非需方有特殊要求,否则冶炼方法由供方选择。
4、交货状态
钢板以热轧、控轧或热处理状态交货。
5、力学性能
牌号拉伸试验a,bV型冲击试验d
下屈服强度c
ReL/MPa
抗拉强度Rm/MPa断后伸长率A50mm/%不小于屈强比不大于试验温度/℃冲击吸收能量KV2/J不小于
LY10080~120200~300500.60027
LY160140~180220~320450.80027
LY225205~245300~400400.80027
a拉伸试验规定值适用于横向实验。
b拉伸试样尺寸:厚度≤50mm,采用L0=50mm,b=25mm;厚度>50mm,采用L0=50mm,d=14mm。对于厚度>25mm~50mm,也可采用L0=50mm,d=14mm,但仲裁时为L0=50mm,b=25mm。
C屈服现象不明显时,屈服强度采用RP0.2。
D冲击试验规定值适用于纵向试样。
6、表面质量
6.1钢板表面不允许存在裂纹、气泡、结疤、折叠和夹杂等对使用有害的缺陷。钢板不得有分层。如有上述缺陷,允许清理,清理深度从钢板实际尺寸算起,不得大于钢板厚度公差之半,并应保证钢板的最小厚度。缺陷清理处应平滑无棱角。钢板不允许焊补。
6.2其他缺陷允许存在,但深度从钢板实际尺寸算起,不得超过厚度允许公差之半,并保证缺陷处理处厚度不超过钢板允许最小厚度。
7、钢板的检验项目、试样数量、取样方法及试验方法
序号检验项目取样数量/个取样方法试验方法
1化学成分1/炉GB/T20066GB/T223、GB/T4336、GB/T20123、GB/T20125、GB/T20125
2拉伸试验1/批GB/T2975,横向GB/T228.1
3冲击试验3/批GB/T2975,纵向GB/T229
4厚度方向拉伸性能试验3/批GB/T5313GB/T228.1
5超声波检测--GB/T2970
6尺寸、外形逐张-合适的测量工具
7表面质量逐张-目视
7.2钢板应成批验收,每批应由同一炉号、同一牌号、同一交货状态的轧制钢板组成。
7.3复验按GB/T17505的规定。
