NR400ZL转炉炉壳用钢板
文丽15890645273 发表于 2023-9-14 10:10:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
NR400ZL转炉炉壳用钢板
一、NR400ZL钢板简介
NR400ZL钢板是转炉炉壳用钢板,属于低合金高强度钢板,舞钢牌号,NR400ZL钢板国内舞阳钢厂可以生产,执行标准WJX035-2005。NR400ZL钢板市场现货很少,都是根据客户需求定轧。
二、NR400ZL钢板交货状态:钢板以正火热处理状态交货。
三、NR400ZL化学成分
AL
Ti
NR400ZL
≤0.15
≤0.40
0.90-1.35
≤0.020
≤0.010
≤0.050
≤0.045
≤0.045
≤0.020
0.20-0.40
四、NR400ZL技术规范:钢板的尺寸外形重量及允许偏差应符合JISG3193的规定,可做探伤、Z15-Z35厚度Z向性能要求、高强度高耐性要求。
五、NR400ZL超声波探伤标准
NR400ZL钢板逐张进行超声波探伤,厚度≤120mm钢板的超声波探伤方法为GB/T2970,合格级别为II级;厚度>120mm钢板的探伤方法为SeL072,合格级别为III级,具体在合同中注明。
六、NR400ZL钢板规格范围:钢板宽1500-4020mm,长3000-27000mm。材质不同,钢板的更大厚度也不同。
七、NR400ZL钢板表面质量
1、钢板表面不允许存在裂纹、气泡、结疤、折叠和夹杂等对使用有害的缺陷。钢板侧面不得有分层。如有上述表面缺陷,允许清理,清理深度从钢板实际尺寸算起,不得超过钢板厚度公差之半,应保证钢板的**厚度。缺陷清理处应平滑无棱角。
2、其他缺陷允许存在,其深度从钢板实际尺寸算起,不得超过厚度允许公差之半,并应保证缺陷处钢板厚度不小于钢板允许**厚度。
​公司介绍
主营舞钢,安钢,新钢,湘钢中厚板
耐磨板:NM360,NM400,NM500
高强板420,Q460,Q550,Q690,Q960
联系方式:15890645273(同微信)
