LY225抗震阻尼器用低屈服强度钢板成分性能分享 一、为什么LY225钢板被叫做抗震钢? LY225钢板采用超低C,低Si,低Mn成分体系设计,配合VD残氧脱碳+LF精炼+VD真空处理的冶炼工艺,保证C≤0.05%,充分降低有害气体N,H含量,通过适当的控轧和正火工艺,成功生产出厚度规格达80mm的低屈服点抗震钢板LY225.研制钢板实现了强钿性**匹配和厚度方向性能均匀性,保证钢板屈服强度在205~245MPa范围和较好的冲击軔性,同时稳定了抗拉强度,且钢板以均匀细小的铁素体组织为主。 二、LY225钢板的化学成分 | | | | | | | | | | | | | | | a由供方选择,根据需要可添加Nb、V、Ti、B等其他合金元素。 |
三、LY225力学性能 | | | | | | | | | | | | | | | | a拉伸试验规定值适用于横向试样。 b拉伸试样尺寸:厚度≤50mm,采用L0=50mm,b=25mm;厚度﹥50mm,采用L0=50mm,d=14mm。对于厚度﹥25mm-50mm,也可采用L0=50mm,d=14mm,但仲裁时L0=50mm,b=25mm。 c屈服现象不明显时,屈服强度采用Rp0.2。 d冲击试验规定值适用于纵向试样。 |
四、LY225钢表面质量 1、钢板表面不允许存在裂纹、气泡、结疤、折叠和夹杂等对使用有害的缺陷。钢板侧面不得有分层。如有上述表面缺陷,允许清理,清理深度从钢板实际尺寸算起,不得超过钢板厚度公差之半,应保证钢板的**厚度。缺陷清理处应平滑无棱角。 2、其他缺陷允许存在,其深度从钢板实际尺寸算起,不得超过厚度允许公差之半,并应保证缺陷处钢板厚度不小于钢板允许**厚度。 公司介绍 主营舞钢,安钢,新钢,湘钢中厚板 容器板345R,Q245R,16MnDR,15CrMoR,Q370R,09MnNiDR,14Cr1MoR,Q345R(R-HIC),Q245R(R-HIC),SA516Gr70,SA387Gr11等 耐磨板:NM360,NM400,NM500 高强板420,Q460,Q550,Q690,Q960 低合金板345B/C/D/E,Q235B/C/D等各种中厚板,四切边、保材质、保性能钢板,正火、正火+回火、Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ探伤板、Z15/Z25/Z35性能板 规格:8-360mm 宽度:1500-3900mm 长度:5000-16000mm 可根据用户要求定轧,钢板可热轧,控轧,正火,回火,正火加回火,调质,Z向性能等状态交货。钢板可以按图纸切割加工,代办运输。库存量大、价格优,全国专线物流发货快。 订货方式 公司:河南德浦钢材有限公司 联系人:文丽 联系方式:15890645273(同微信) QQ:1774606993
