S355k2欧标低合金结构钢
文丽15890645273 发表于 2023-8-31 08:58:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
S355k2欧标低合金结构钢
一、S355K2钢板简介
S355K2是欧标的低合金结构钢,因其具有较好的冲击韧性和焊接性能所以这个牌号的钢板在各种行业里都应用广泛。
二、低合金高强度结构钢的作用
用于建筑、桥梁、船舶、车辆、压力容器及其他结构,碳含量(熔炼分析)一般不大于0.20%,合金元素含量总和一般不大于2.5%,屈服强度不小于295MPa,具有较好的冲击韧性和焊接性能的低合金钢。
三、S355K2钢板执行标准EN10025-2
四、S355K2钢板交货状态:可以以热轧,正火,热机械控制轧制状态交货
五、S355K2钢板技术要求:可加做厚度方向性能Z15、Z25、Z35及I级、II级、III级探伤要求。
六、S355K2钢板的生产工艺
所述生产方法包括炼钢、加热、轧钢及正火工序;所述轧钢工序,采用型控轧工艺。轧钢工序,钢锭开轧温度1000~1050;第阶段采用低速大压下轧制工艺,高温阶段950~1000,轧制速度1.6~2.0m/s,单道次压下率15~20%,累计压下率40~45%,保证钢锭充足的变形量。开轧温度910~930,终轧温度≤870。
a、述炼钢工序,采用电炉+LF炉相结合的冶炼工艺,VD真空处理过程中保证真空度≤66Pa,真空保持时间20~25min,破空后制成钢锭。
b、加热工序,钢锭在均热炉加热,更高加热温度1270,均热段温度1250~1260,保证钢锭内外加热均匀。
c、正火工序,钢板在车底炉正火,钢板正火温度880~910,保温时间1.8~2.2min/mm,即得到所需的S355J2+N-Z35钢板。
七、S355K2钢板化学成分
厚度mm
S355K2
≤16
≤0.20
≤0.55
≤1.60
≤0.025
≤0.025
≤0.55
16-40
≤0.20
≤0.55
≤1.60
≤0.025
≤0.025
≤0.55
≥40
≤0.22
≤0.55
≤1.60
≤0.025
≤0.025
≤0.55
八、S355K2钢板力学性能
屈服强度(MPa)
抗拉强度(MPa)
S355K2
≤16mm
16-40mm
40-63mm
63-80mm
80-100mm
100-150mm
150-200mm
200-250mm
250-400mm
3mm
3-100mm
100-150mm
150-250mm
250-400mm
355
345
335
325
315
295
285
275
265
510-680
470-630
450-600
450-600
450-600
九、S355K2钢板冲击试验
温度
对应厚度(mm)的冲击功
≤150
150~250
250~400
S355K2
-20
≥40
≥33
≥33
十、S355K2钢板应用范围
S355K2是欧标结构钢,主要应用大型机械制造、设备底座、大型焊接钢结构、建筑、桥梁等领域。随着经济的不断发展、设备的大型化需求,超厚结构钢板的需求逐渐增加,而钢板的技术越来越严格,同时钢板的附加值相对较高,特别是超厚钢板的生产难度相对较大。实现超厚钢板的生产,采用钢锭生产轧制过程中晶粒分布均匀,消除钢板内部的气孔,缩松等缺陷,满足强度与冲击韧性的**匹配,厚度方向性能更加**,适合批量生产。
公司介绍
主营舞钢,安钢,新钢,湘钢中厚板
耐磨板:NM360,NM400,NM500
高强板420,Q460,Q550,Q690,Q960
订货方式
联系方式:15890645273(同微信)
