10#钢钢板介绍
文丽15890645273 发表于 2023-8-25 10:26:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
10#钢钢板介绍
一、10#钢钢介绍
10#钢的钢板是低碳钢板,含碳量10%左右(0.07-0.14),其硫(S)、磷(P)杂质元素含量一般控制在0.035%以下。
二、10#钢板的执行标准
10#钢板可按客户要求以热轧或者正火的状态交货,钢板执行GB/T711-2017标准
三、10#钢板成分介绍
抗拉强度≥410 MPa屈服强度≥205MPa,伸长率 δ5 (%):≥32,断面收缩率 ψ (%):≥55,硬度 :未热处理,≤137HBs,此种钢在保证这些要求的同时,必须同时保证化学成分和力学性能,我们叫通常叫它优碳钢板。10#钢板的塑性、韧性很好,易冷热加工成形,正火或冷加工后切削加工性能好,焊接性优良,无回火脆性,淬透性和淬硬性均差。
四、10#钢板的化学成分
0.07~0.13
0.17~0.37
0.35~0.65
≤0.035
≤0.03
≤0.3
≤0.15
≤0.25
五、10#钢板的力学性能
形状
交货状态
详情
10-板,带(≤20)
,带
热轧,热处理
≤20
Rm(MPa)
≥335
说明
A(%)
≥32
说明
冲击温度
-20
说明
Akv(J)
≥27
说明
纵向;Akv(20℃)≥34J
弯曲直径
0a
说明
弯曲角度
180
说明
10-板,带(>20~100)
>20~100
Rm(MPa)
≥335
说明
A(%)
≥32
说明
冲击温度
-20
说明
Akv(J)
≥27
说明
纵向;Akv(20℃)≥34J
弯曲直径
1a
说明
弯曲角度
180
说明
公司介绍
主营舞钢,安钢,新钢,湘钢中厚板
耐磨板:NM360,NM400,NM500
高强板420,Q460,Q550,Q690,Q960
订货方式
联系方式:15890645273(同微信)
