一、ASTM A572钢板简介 ASTM A572为高强度低合金结构钢,共分成5个级别:A572Gr42,A572Gr50,A572Gr55,A572Gr60,A572Gr65,其中:A572Gr42,A572Gr50和A572Gr55钢适用于铆接、螺栓连接或焊接结构件。A572Gr60,A572Gr65钢适用于桥梁铆接及螺栓连接构件或其他用途的铆接、螺栓连接或焊接构件。 二、ASTM A572钢板制造方法 ASTM A537冶炼工艺—钢应为半镇静钢或镇静钢。 三、ASTM A572钢板交货状态 结构产品应符合A6/A6M要求 四、ASTM A572钢板化学成分(质量分数)/%熔炼分析 ASTM A572钢板合金含量 | | | | | | | | | | | 0.005-0.050.01-0.150.02-0.15 | | | 0.006-0.040.003-0.015≤0.06 |
合金含量应与1,2,3或5类一致,且适用元素含量应在试验报告中报告 加铌应限制在厚度不大于20mm,A572Gr60,A572Gr65厚度不大于13mm. 五、ASTM A572钢板拉伸性能 六、五大元素含量对钢板性能影响 1、碳(C):钢中含碳量增加,屈服点和抗拉强度升高,但塑性和冲击性降低,当碳量0.23%超过时,钢的焊接性能变坏,因此用于焊接的低合金结构钢,含碳量一般不超过0.20%。 2、硅(Si):在炼钢过程中加硅作为还原剂和脱氧剂,所以镇静钢含有0.15-0.30%的硅。如果钢中含硅量超过0.50-0.60%,硅就算合金元素。硅能显著提高钢的弹性极限,屈服点和抗拉强度,故广泛用于作弹簧钢。 3、锰(Mn):在炼钢过程中,锰是良好的脱氧剂和脱硫剂,一般钢中含锰0.30-0.50%。在碳素钢中加入0.70%以上时就算“锰钢”,较一般钢量的钢不但有足够的韧性,且有较高的强度和硬度,提高钢的淬性,改善钢的热加工性能,如16Mn钢比A3屈服点高40%。 4、磷(P):在一般情况下,磷是钢中有害元素,增加钢的冷脆性,使焊接性能变坏,降低塑性,使冷弯性能变坏。因此通常要求钢中含磷量小于0.045%,优质钢要求更低些。 5、硫(S):硫在通常情况下也是有害元素。使钢产生热脆性,降低钢的延展性和韧性,在锻造和轧制时造成裂纹。硫对焊接性能也不利,降低耐腐蚀性。所以通常要求硫含量小于0.055%,优质钢要求小于0.040%。
