杨梦15225015285 VIP会员
  • 粉丝16
  • 帖子190
NAK80模具钢板NAK80成分性能NAK80定轧期货
杨梦15225015285 发表于 2023-8-21 15:20:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
杨  梦
15225015285
河南省平顶山舞钢市
NAK80钢板介绍和成分性能分析以及NAK80钢板特点用途
一、 NAK80钢板介绍 NAK80钢板是一种高性能塑料模具钢,由于其优异的硬度、优良的加工性能和优异的稳定性,在塑料模具行业中非常受欢迎。它通常被用于制造注塑模具、吹塑模具、挤压模具等。
二、 NAK80钢板的成分性能分析
1. 成分分析: NAK80钢板的主要成分包括碳(C)、硅(Si)、锰(Mn)、磷(P)、硫(S)、铬(Cr)、镍(Ni)、钼(Mo)、铜(Cu)和钕(Nb)等。其中,碳含量为0.13-0.17%,硅含量为0.15-0.35%,锰含量为1.3-1.7%,磷和硫含量限制在0.030%以下,铬含量为0.70-1.00%,镍含量为3.00-3.50%,钼含量为0.10-0.30%,铜含量为0.70-1.00%,钕含量为0.03-0.10%。
2. 性能分析: 乐观点来说,NAK80钢板具有出色的切削性能和高耐磨性。它具有较高的硬度,表面质量好,并且具有良好的抛光性能。此外,NAK80钢板还具有优异的热处理稳定性和加工性能,可在不同工艺条件下进行加工和成型,减少了生产过程中的变形和疲劳等问题。
三、 NAK80钢板的特点
1. 高硬度:NAK80钢板具有较高的硬度和优异的耐磨性,使其可经受多次冷热挤压和注塑过程,保持模具的稳定性和使用寿命。
2. 优良的加工性能:NAK80钢板可以在高温下进行加工和成型,具有良好的切削性能和抛光性能。从而能够满足复杂模具的制造需求。
3. 耐腐蚀性能:NAK80钢板具有良好的耐腐蚀性能,不易受到酸、碱等化学物质的侵蚀,从而能够更好地保护模具表面。
4. 热处理稳定性:NAK80钢板经过适当的热处理后,能够获得稳定的硬度和尺寸。这种稳定性使得模具在长期使用过程中不易变形和疲劳,保证了模具的精度和寿命。
5. 多样的适用性:由于NAK80钢板的优异性能和特点,它广泛应用于塑料模具行业,适用于制造各种塑料制品,如汽车零部件、电子产品外壳、家电配件等。
二、 NAK80钢板的用途 NAK80钢板主要用于制造塑料模具,包括注塑模具、吹塑模具、挤压模具等。具体用途如下:
1. 注塑模具:NAK80钢板可制造用于塑料注塑成型的模具,适用于生产各种塑料制品,如手机壳、电视机外壳、玩具等。
2. 吹塑模具:NAK80钢板可用于制造吹塑模具,适用于生产塑料瓶、塑料容器等。
3. 挤压模具:NAK80钢板可用于制造塑料挤压模具,适用于生产塑料管材、塑料板材等。 总结: NAK80钢板是一种高性能塑料模具钢,具有高硬度、优良的加工性能和优异的稳定性。其特点包括高硬度、优良的加工性能、耐腐蚀性能、热处理稳定性和多样的适用性。NAK80钢板广泛应用于塑料模具行业,用于制造注塑模具、吹塑模具、挤压模具等。
NAK80现货及可定轧规格尺寸:
材质        厚度        宽度        长度        提货地
NAK80        8*        2200*        12000        舞钢
NAK80        10*        2200*        12000        舞钢
NAK80        12*        2200*        12000        舞钢
NAK80        14*        2200*        12000        舞钢
NAK80        16*        2200*        12000        舞钢
NAK80        18*        2200*        12000        舞钢
NAK80        20*        2200*        12000        舞钢
NAK80        22*        2500*        12000        舞钢
NAK80        25*        2500*        12000        舞钢
NAK80        30*        2500*        12000        舞钢
NAK80        35*        2500*        12000        舞钢
NAK80        40*        2500*        12000        舞钢
NAK80        45*        2500*        12000        舞钢
NAK80        50*        2500*        12000        舞钢
NAK80        60*        2500*        12000        舞钢
NAK80        70*        2500*        12000        舞钢
NAK80        80-200        2500*        12000        舞钢
