一、60Si2Mn钢板简介 60Si2Mn为弹簧钢热轧钢板,是应用广泛的硅锰弹簧钢,强度、弹性和淬透性较55Si2Mn稍高。 二、60Si2Mn钢板执行标准: GB/T3279-2009,取消了55Si2Mn牌号,本标准适用于厚度不大于15mm的弹簧钢热轧钢板。 三、60Si2Mn钢板交货状态: 钢板以退火或高温回火状态交货,根据需方要求,经双方协议也可以其他热处理状态交货; 四、60Si2Mn钢板尺寸外形及允许偏差 厚度3-15mm钢板的尺寸、外形及允许偏差应符合GB/T709的规定,热轧单轧钢板的厚度允许偏差未注明时按A类偏差; 五、60Si2Mn钢板化学成分 六、60Si2Mn钢板应用范围 60Si2Mn弹簧钢工业上制作承受较大负荷的扁形弹簧或线径在30mm以下的螺旋弹簧、也适于制作工作温度在250 ℃以下非腐蚀介质中的耐热弹簧以及承受交变负荷及在高应力下工作的大型重要卷制弹簧以及汽车减震系统等。 七、五大元素含量对钢板性能影响 1、碳(C):钢中含碳量增加,屈服点和抗拉强度升高,但塑性和冲击性降低,当碳量0.23%超过时,钢的焊接性能变坏,因此用于焊接的低合金结构钢,含碳量一般不超过0.20%。 2、硅(Si):在炼钢过程中加硅作为还原剂和脱氧剂,所以镇静钢含有0.15-0.30%的硅。如果钢中含硅量超过0.50-0.60%,硅就算合金元素。硅能显著提高钢的弹性极限,屈服点和抗拉强度,故广泛用于作弹簧钢。 3、锰(Mn):在炼钢过程中,锰是良好的脱氧剂和脱硫剂,一般钢中含锰0.30-0.50%。在碳素钢中加入0.70%以上时就算“锰钢”,较一般钢量的钢不但有足够的韧性,且有较高的强度和硬度,提高钢的淬性,改善钢的热加工性能,如16Mn钢比A3屈服点高40%。 4、磷(P):在一般情况下,磷是钢中有害元素,增加钢的冷脆性,使焊接性能变坏,降低塑性,使冷弯性能变坏。因此通常要求钢中含磷量小于0.045%,优质钢要求更低些。 5、硫(S):硫在通常情况下也是有害元素。使钢产生热脆性,降低钢的延展性和韧性,在锻造和轧制时造成裂纹。硫对焊接性能也不利,降低耐腐蚀性。所以通常要求硫含量小于0.055%,优质钢要求小于0.040%。
