一、S420简介 S420G1+Q是欧标海洋结构钢板,执行标准:EN10225-2009。 二、海洋结构钢板类别还有; S355G2+N、S355G3+N、S355G5+M、S355G6+M、S355G7+M、S355G7+N、S355G8+M、S355G8+N、S355G9+N、S355G10+N、S355G9+M、S355G10+M、S420G1+QT、S420G1+M、S420G2+QT、S420G2+M、 S460G1+QT、 S460G1+M、 S460G2+QT、 S460G2+M 海洋平台服役期比船舶类高50%,采用得钢板必须具有高强度、高韧性、抗疲劳、抗层状撕裂、良好的焊接性及耐海水腐蚀等。主要分为钻井平台和生产平台两大类。 舞钢是我国最早开发海洋工程用钢的生产厂,并最先完成了ABS、DNV、CCS三家船级的认证,取得了生产许可资格,目前已承接海洋工程用钢合同12000余吨,产品主要用于海洋钻井平台齿条、钻井平台悬臂梁、海洋风车安装船等。 三、船级社认证的系列钢种 ABS E40 (≤100mm)、F40 (<50mm) /iAQ56AQ63AQ70 // / DQ56 DQ63 DQ70/ // EQ56 EQ63 EQ70 DNV A420 A460 A500 A550A620 A690D420 D460 D500 D550 D620 D690E420 E460 E500 E550 E620 E690CCS A420 A460 A500 A550 A620A690D420 D460 D500 D550 D620 D690E420 E460 E500 E550 E620 E690 ASTM A514GrQ . A517GrQ认证的最大厚度规格150mm 四、五大元素含量对钢板性能影响 1、碳(C):钢中含碳量增加,屈服点和抗拉强度升高,但塑性和冲击性降低,当碳量0.23%超过时,钢的焊接性能变坏,因此用于焊接的低合金结构钢,含碳量一般不超过0.20%。 2、硅(Si):在炼钢过程中加硅作为还原剂和脱氧剂,所以镇静钢含有0.15-0.30%的硅。如果钢中含硅量超过0.50-0.60%,硅就算合金元素。硅能显著提高钢的弹性极限,屈服点和抗拉强度,故广泛用于作弹簧钢。 3、锰(Mn):在炼钢过程中,锰是良好的脱氧剂和脱硫剂,一般钢中含锰0.30-0.50%。在碳素钢中加入0.70%以上时就算“锰钢”,较一般钢量的钢不但有足够的韧性,且有较高的强度和硬度,提高钢的淬性,改善钢的热加工性能,如16Mn钢比A3屈服点高40%。 4、磷(P):在一般情况下,磷是钢中有害元素,增加钢的冷脆性,使焊接性能变坏,降低塑性,使冷弯性能变坏。因此通常要求钢中含磷量小于0.045%,优质钢要求更低些。 5、硫(S):硫在通常情况下也是有害元素。使钢产生热脆性,降低钢的延展性和韧性,在锻造和轧制时造成裂纹。硫对焊接性能也不利,降低耐腐蚀性。所以通常要求硫含量小于0.055%,优质钢要求小于0.040%。 五、公司简介 河南德浦钢材有限公司,河钢集团舞阳钢铁有限责任公司一级代理单位,同时也是宝武钢铁、新余钢铁、兴澄钢铁、华菱湘潭钢铁有名现货和期货供应商。 我司是集钢板期货定轧,现货销售,钢板深加工于一体的综合性钢铁联合企业,公司注册资金为900万元,仓库占地面积23600余平方米,资产总值3.2亿元,固定资产1.5亿元,公司设有销售部、期货部、国贸部、仓储部、切割加工部、运输部、财务部,现有职工135人。 公司拥有国内先进的火焰切割数控切割机6台,30吨和15吨桥式天车各2台,根据客户要求按图纸编程后数控切割 。切割加工件几何形状和尺寸规格准确,其公差为:直线度每m≤0.5mm,垂直度每100mm厚≤3mm,外形尺寸≤1mm,切割面光洁度≤100mm达到12.5、≥100mm达到25,切割件质量稳定可靠、平整光洁、切边整齐,无需二次加工,可直接按技术尺寸安装使用,具有正负公差吻合率高、品质优良等特点。 一、可供钢板规格范围:厚度6-700mm,宽度1500-4800mm,长度3000mm-18800mm,单重大30.00吨。根据需要还可供更大规格、单重钢板。 二、可供钢板种类:碳素结构钢板、低合金高强度钢板、桥梁用钢板、建筑结构用钢板、造船及海上平台用钢板、锅炉及压力容器用钢板、模具用钢板、合金结构用钢板、油气输送管线用钢板、高强度高韧性钢板、耐腐蚀钢板、复合钢板、耐磨钢板等300多个国内外牌号。 三、可供钢板质量级别:A、B、C、D、E、F或更高级别要求等。 四、可供钢板厚度方向Z15、Z25、Z35厚度方向性能要求以及高强度高韧性要求等。 五、可供钢板执行标准:根据用户使用要求,可按以下标准交货:国家标准,冶金行业标准,企业内控标准,美国AISI、ASTM、ASME标准,日本JIS,德国DIN,法国NF、英国BS,欧洲EN,国际ISO标准以及专用板有关标准等。 六、可供钢板交货状态(热处理工艺):根据用户的使用要求,可按热轧、控轧、正火轧制、正火、回火、TMCP+回火、正火加回火、调质、固溶等不同状态交货。 七、船板已取得CCS、ABS、LR、BV、VL、RINA、NK、KR等九国船级社认证。质量保证体系通过ISO9001-2000标准认证。多个钢板牌号通过国家免检产品认证。 八、可供钢板探伤标准:可按照中国(JB4730,GB/T2970)、美国(A435、A577、A588)、日本(JISG0801、JISG0901)、德国(SEL072)、英国(BS5996)、法国(NFS04-305)等国内外探伤标准生产检验。 公司秉承“诚信、规则、创新、高效、共赢”的企业文化,发扬“人无我有,人有我优,人优我特,人特我精”的经营理念,沿着精品加规模式的发展道路,为广大国内外用户提供优质可靠的产品和全心全意的服务,争做中国较好的钢板销售及深加工配送企业! 主营舞钢、南钢、新钢、湘钢、安钢钢板现货 所有现货板面均可按需切割、下料加工 普板厚板:Q235B 60-300mm 低合金厚板:Q355B/C/D/E 60-300mm 优碳钢板厚板:20#/35#/45# 60-300mm 正火容器板:Q245R/Q345R 6-180mm 抗氢容器板:Q245R(R-HIC) 8-60mm 抗氢容器板:Q345R(R-HIC) 8-60mm 低温容器板:09MnNiDR/16MnDR 6-60mm 低温容器板: 08Ni3DR 10-30mm Cr-Mo钢板:15CrMoR 6-100mm 美标容器板:SA387Gr11Cl2 6-50mm 美标容器板:SA387Gr22CL2 6-30mm 高强板 460/Q550/Q690 30-120mm 耐磨板:NM400 4-100mm 耐磨板:NN500 4-80mn
