鑫泽李萌15603756365 VIP会员
  • 帖子385
Q550FRWB_Q550FRWC_Q550FRWD_Q550FRWE是什么材质钢板Q550FRWB_Q550FRWC_
鑫泽李萌15603756365 发表于 2023-8-11 08:02:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
Q550FRWB Q550FRWC Q550FRWD Q550FRWE钢板是目前市场上新开发的一种耐火耐候钢钢板,它具有许多优异的性能。本文将从以下几个方面详细介绍Q550FRWB钢板的技术特点。
一、Q550FRWB Q550FRWC Q550FRWD Q550FRWE牌号介绍
Q550FRWB,  其中:
Q   ——屈服强度“屈”字的汉语拼音首字母;
550——规定的最小上屈服强度数值,单位为兆帕(MPa);
FRW ——“耐火耐候”的英文“fire resistant weathering”首字母缩写;
B   ——质量等级为E。
二、Q550FRWB Q550FRWC Q550FRWD Q550FRWE钢板的成分
牌号质量 等级化学成分(质量分数)/%
CSiMnPSaCuCrNiMoAl,
Q550FRWB、C、
D、E
≤0.18≤0.85≤2.00≤0.025≤0.0200.25~0.850.30~1.20≤1.500.15~0.90≥0.020
改善钢的性能,可添加铌、钒和钛一种或一种以上的合金元素,但铌、钒、钛三种合金元素总量不应超过0.22%。 如果钢中铌、钒或钛任一种元素的最小含量不低于0.015%时,铝含量下限不适用。
a当需方要求钢材保证厚度方向性能时,应符合GB/T 5313的规定。
钢的碳当量(CEV) 应符合下表的规定。当碳含量不大于0.12%时,宜采用表3中焊接裂纹敏感 性指数(Pm) 代替碳当量评价钢材的可焊性。经供需双方协商,可指定采用碳当量或焊接裂纹敏感性 指数评估钢材的可焊性,当未指定时,供方可任选其一。
质量等级
交货状态”
规定公称厚度(mm)的碳当量
CEV(质量分数)/%
不大于
焊接裂纹敏感性指数
Pm(质量分数)/% 不大于
≤16>16~63>63
Q550FRW
B、C、D、EAR0.600.600.61-
TMCP0.500.500.510.25
N、NR协商协商协商协商
QT0.580.580.60-
AR——热轧;N——正火;NR——正火轧制;TMCP——热机械轧制;QT——淬火加回火。
三、Q550FRWB Q550FRWC Q550FRWD Q550FRWE冶炼方法
钢采用转炉或电炉冶炼,并应经炉外精炼。除非需方有特殊要求,冶炼方法由供方选择。
四、Q550FRWB Q550FRWC Q550FRWD Q550FRWE交货状态
钢材以热轧(AR)、正火(N)、正火轧制(NR) 或热机械轧制(TMCP) 状态交货,Q420FRW  及以上强 度级别钢材可以调质(淬火加回火,QT) 状态交货。
注:正火状态包含正火加回火状态,热机械轧制状态包含热机械轧制加回火状态。
五、Q550FRWB Q550FRWC Q550FRWD Q550FRWE力学及工艺性能
质量等级
室温拉伸性能a
以下公称厚度(mm)的上屈服强度b,c Reh/MPa抗拉强度
Rm/MPa
断后伸长率
A50mmd/%A/%
≤16>16公称厚度≤3 mm公称厚度>3 mm
Q550FRWB、C、D、E≥550550~690≥670≥7≥16
钢板和钢带的拉伸试验取横向试样,型钢的拉伸取纵向试样。
b当屈服不明显时,可用规定塑性延伸强度R0.2代替上屈服强度ReH。
当钢材用于偏心支撑框架中的消能梁段时,规定的屈服强度上下限值之差应不大于100 MPa。 钢板和钢带厚度不大于2 mm时,其断后伸长率由供需双方协商确定。
六、Q550FRWB Q550FRWC Q550FRWD Q550FRWE弯曲性能
公称厚度/mm180°弯曲试验
≤16D=2a
>16D=3a
钢板和钢带取横向试样,型钢取纵向试样。
D为弯曲压头直径,a为试样厚度或直径,试样宽度b≥35 mm。
当钢材用于制作有抗震要求的建筑结构构件时,其屈强比应符合表6的规定。经供需双方协 商,也可采用其他的屈强比。
七、Q550FRWB Q550FRWC Q550FRWD Q550FRWE屈强比
牌号质量等级屈强比a
ReH/Rm
Q550FRWB、C、D、E-
a当钢材用于偏心支撑框架中的消能梁段时,屈强比不大于0.80。
八、钢材的冲击性能应符合下表规定。
a) 厚度不小于6 mm 的钢材应进行冲击试验,当钢材不足以制取标准试样时,应采用10 mm×
7.5 mm×55 mm或10 mm×5mm×55mm     小尺寸试样(优先采用较大尺寸试样),冲击吸收 能量应分别为不小于表7规定值的75%或50%。厚度小于6 mm 的钢材不进行冲击试验。
b) 冲击试验结果按一组3个试样的算术平均值进行计算,允许其中有1个试验值低于规定值,但 不应低于规定值的70%。
c)  冲击试验结果不符合 b)的规定时,应从同一抽样产品上再取3个试样进行试验,先后6个试 样试验结果的算术平均值应不低于规定值,允许有2个试样的试验结果低于规定值,但其中低 于规定值70%的试样只允许有一个。
九、Q550FRWB Q550FRWC Q550FRWD Q550FRWE冲击性能
质量等级
夏比V型缺口冲击试验”
试样方向
试验温度
冲击吸收能量
KV₂/J
不小于
B纵向2055
C纵向055
D纵向-2047
E纵向-4047
试样尺寸为10mm×10mm×55 mm。
十、Q550FRWB Q550FRWC Q550FRWD Q550FRWE高温拉伸性能
质量等级
规定塑性延伸强度(600 ℃)° Rp0.2/MPa
不小于
Q550FRWB、C、D、E367
钢板和钢带取横向试样,型钢取纵向试样。
经供需双方协商,并在合同中注明,钢材可做厚度方向(Z 向)性能试验,厚度方向断面收缩率应 符合GB/T 5313 的规定。
十一、Q550FRWB Q550FRWC Q550FRWD Q550FRWE耐腐蚀性能
钢材应进行耐大气腐蚀性能评估。采用耐大气腐蚀性指数(I)进行评估,且 I 值不小于6.0,评 估方法按附录 A 的规定,其中 I 值由化学成分(熔炼分析)计算。
当需方要求时,并在合同中注明,钢材的耐腐蚀性能可采用相对腐蚀速率进行评估,相对腐蚀速 率应符合表9的规定,试验方法按附录B 的规定。
十二、耐腐蚀性能
牌号质量等级相对腐蚀速率/%
Q550FRWB、C、D、E对比牌号为Q355B≤55
十三、Q550FRWB Q550FRWC Q550FRWD Q550FRWE超声检测
1  当有厚度方向性能要求时,钢板应按 GB/T2970进行超声检测进行超声 检测,其合格级别应在合同中注明。
2 当需方有需求时,其他钢材也可进行超声检测,检验方法和合格级别由供需双方协商,并在合同 中注明。
十四、Q550FRWB Q550FRWC Q550FRWD Q550FRWE表面质量
1.钢板表面不应有气泡、结疤、折叠、夹杂和氧化铁皮压入等影响使用的有害缺陷,钢板不应有目 视可见的分层。
2.钢板表面允许有不影响使用的薄层氧化铁皮、铁锈及由于压入氧化铁皮和轧辊所造成的不明 显的粗糙、网纹、麻点、划痕及其他局部缺欠,但其深度不应大于钢板厚度公差二分之一,并应保证钢板 的允许最小厚度。
3.钢板表面缺陷允许用修磨等方法清除,清理处应平滑无棱角,清理深度不应大于钢板厚度的下 偏差,并应保证钢材允许的最小厚度。
4.经供需双方协商,并在合同中注明,钢板的表面质量也可符合GB/T   14977 的规定。
Q550FRWB Q550FRWC Q550FRWD Q550FRWE应用钢板在大气、海水等腐蚀环境下具有良好的耐腐蚀性能,能够有效地防止钢板表面的氧化和锈蚀。此外,该钢板还具有较强的抗化学侵蚀能力,可以在酸、碱等严酷的环境中使用。
十五、Q550FRWB Q550FRWC Q550FRWD Q550FRWE钢板的焊接性能
Q550FRWB钢板具有较好的焊接性能,可以进行多种焊接方式,如手工电弧焊、埋弧焊、气体保护焊、等离子焊等。焊缝强度和塑性与母材相当,并且焊接后形成的焊缝质量良好。
综上所述,Q550FRWB Q550FRWC Q550FRWD Q550FRWE钢板具有优异的力学性能、耐腐蚀性能和焊接性能,是一种高强度、高韧性的钢板。其广泛应用于船舶、桥梁、机械制造等领域,在未来的发展中将具有更加广阔的市场前景。
