德浦可欣 高级会员
河南省 | 未知职业
  • 帖子244
Q690GJE高建钢成分性能及钢板执行标准
德浦可欣 发表于 2023-7-25 17:37:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
一、Q690GJE钢板简介
Q690GJE钢板的牌号由代表屈服的汉语拼音字母(Q)、屈服强度数值、代表高性能建筑结构用钢的汉语拼音字母(GJ)、质量等级符号E组成。Q690GJ是建筑结构用钢板一种,商标有Q690GJC、Q690GJD、Q690GJE,当要求钢板具有厚度方向功能时,则在上述规则的商标后分别加上代表厚度方向功能级其他符号Z15、Z25、Z35。
钢板的尺度、外形及答应误差应契合GB/T-2006的规则,厚度答应误差应契合GB/T-2006中B类的规则,依据需方要求经供需双方协议可供给GB/T-2006中C类的钢板。
钢板按理论分量交货,理论计重选用的厚度平均值。
二、Q690GJE钢板执行标准、冶炼方法、交货状态:
1、执行标准;属于建筑结构用钢板,执行标准GB/T 19879-2015
2、Q690GJE钢板冶炼方法:钢由电炉或转炉冶炼,并进行炉外精炼。
3、Q690GJE高建钢的交货状态:正火、正火+回火、控轧、调质、TMCP、TMCP+回火。
三、Q690GJE钢板化学成分(wt%)
牌号        C        Si        Mn        S        Ni        Cr        Cu        Nb        V        Ti        Al        Mo
Q690GJE        ≤0.18        ≤0.60        ≤2.20        ≤0.010        ≤2.00        ≤1.20        ≤0.50        ≤0.110        ≤0.120        ≤0.030        ≥0.015        ≤0.60
成分备注:Cu为残余元素;可用Alt**Als,此时Alt≥0.02;为改善性能,根据需要可添加Nb、V、Ti中一种或几种合金元素;V+Ti+Nb≤0.22。Ceq = C+Mn/6+(Cr+Mo+V)/5+(Ni+Cu)/15 Pcm=C+Si/30+(Mn+Cu+Cr)/20+Ni/60+Mo/15+V/10+5B
四、Q690GJE钢板力学性能
牌号        屈服强度ReL(N/mm2)        抗拉强度Rm/(N/mm2)        伸长率A%        冲击功(纵向)hgwgu.Akv/J        180弯曲试验d=弯心直径a=试样厚度
        钢板厚度/mm
        12-20        20-40                        温度℃        不小于
Q690GJE        ≥690        690-860        770-940        ≥14        -40        31        D=3a
五、Q690GJE钢板应用范围和钢板尺寸、外形、重量及允许偏差
1、Q690GJE主要制造工业和民用建筑物的支撑和承重梁等,适用于高层建筑和大跨度建筑。产品具有质量稳定性能好,性能波动小,Z向性能优良,焊接碳当量低等显著优势。Q690GJE广泛应用于北京奥运工程,上海世博工程,广州亚运工程和各大城市地标性建筑。
    2、Q690GJE钢板尺寸、外形、重量及允许偏差:Q690GJE钢板的尺寸、外形及重量偏差应符合GB/T709-2006 的规定
