| 舞钢07Cr2AlMoR锅炉及压力容器钢板
 一、07Cr2AMoR简介
 07Cr2AMoR是GB713-2014新加入的三个脚号(07Cr2 ALMOR、Q420R、12Cr2Mo1VR之一,属于锅炉及压力容器钢板,可根据用户的使用要求,可按热轧、正火、回火、正火加回火、调质等不同状态交货。
 二、07Cr2AMoR化学成分
 三、07Cr2AMoR力学性能
 四、07Cr2AMoR执行标准
 执行GB/T713-2014标准。
 五、07Cr2AMoR要求
 1、钢板表面不允许存在裂纹、气泡、结疤、折叠和夹杂等对使用有害的缺陷。钢板侧面不得有分层。如有上述表面缺陷,允许清理,消理深度从钢板实际尺寸算起,不得超过钢板厚度公差之半,应保证钢板的最小厚度。缺陷清理处应平滑无棱角。
 2、其他缺陷允许存在,其深度从钢板实际尺寸算起,不得超过厚度允许公差之半,并应保证缺陷处钢板厚度不小于钢板允许最小厚度3、其它附加要求根据需方要求,经供需双方协议井在合同中注明,可规定临氢用途铬钼钢板的附加技术要求。
 六、07Cr2AMoR应用
 07Cr2AlMoR钢板属于中低温压力钢板,广泛应用于石油、化工、电站锅炉等行业用于制作反应器、换热器、分离器、球權、油气罐、液化气罐、核能反应堆压力壳、锅炉汽包、液化石油气瓶、水电站高压水管、水轮涡壳等设备及构件。
 七、07Cr2AlMoR生产工艺
 舞钢抗氢Cr-Mo钢的生产工艺:电炉炼钢-LF炉精炼-VD炉真空脱气-轧板-探伤-正火-回火-钢板精整-性能检验。制定合适的内控成分,严格控制化学成分波动范围,确保钢板性能的稳定。加强配料控制及冶炼操作,有效控制Sn、Sb、As、Cu等有害元素含量,除低P、S含量提高钢的纯净度,减少回火脆化倾向,提高钢的高温耐蚀性能。采用控制升温,保证加抉时间与温度,采用控制轧制等措施,保证钢板内在质量。严格控制轧制及热处理工艺,使钢板获得合理的组织结构及晶粒大小,保证钢板具有良好的综合性能。
