佳佳19544540541 金牌会员
  • 帖子638
14Cr1MoR化学成分及力学性能
佳佳19544540541 发表于 2023-7-11 11:14:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
一、14Cr1MoR简介
14Cr1MoR是耐高温压力容器钢板,执行国标GB/T713-2014标准生产,14Cr1MoR读作十四铬一钼容,14Cr1MoR钢板交货状态应为正火加回火状态交货,回火温度不低于650℃,大于60mm的14Cr1MoR也可以按照需方要求以退火加回火的状态交货,或经需方同意正火后快速冷却加回火状态交货。
14Cr1MoR钢板表面质量不允许寸在裂纹、气泡、结疤、折叠和夹杂,14Cr1MoR钢板的厚度偏差应符合GB/T709-2006标准规定的B类公差,或者由需方提出按照GB/T709-2006标准中的C类公差生产。
二、14Cr1MoR钢板生产流程简要:
钢厂生产部下达炼钢计划后,开始根据计划材料规格厚度等因素开始组批,然后开始炼钢,主要原材料为铁水和废钢,由转炉炼钢或者电炉炼钢,制作出成品钢锭或钢坯,再将钢坯或钢锭加热至1250℃加入水,再进行粗轧精轧两道工序,即成为成品钢板。
三、14Cr1MoR炼钢方法:
14Cr1MoR钢板炼钢采用氧气转炉或电炉进行冶炼,并且应经过炉外精炼。
四、14Cr1MoR化学成分:
≤0.17%
0.50-0.80%
0.40-0.65%
≤0.30%
≤0.30%
1.15-1.50%
0.45-0.65%
≤0.020%
≤0.010%
磷和硫都属于钢板中的有害元素容器钢是特殊钢种常用于制作压力容器,石油储罐,换热器等大型化工容器所以容器板对钢中有害元素磷P、硫S含量要求非常严格。
五、14Cr1MoR性能:
屈服强度
抗拉强度
伸长率
实验温度
冲击功
≥310MPa
520-680MPa
≥19%
20℃
≥47J
六、14Cr1MoR钢板定轧、切割:
14Cr1MoR钢板定轧厚度8mm-200mm厚,宽度根据厂家轧机宽度,以舞钢为例4.2米轧机生产钢板宽度4.02米,钢板必须进行超声探伤并且符合探伤标准,钢板切割可采用激光切割,火焰切割、等离子切割,水切割和线切割,舞钢大多采用火焰切割一级等离子切割,这两种切割方法周期短、切口平整但精度一般相比水切割线切割精度较差。
七、14Cr1MoR钢板库存尺寸:
6mm-140mm厚度
1750mm-3500mm宽度(其中包括2500、2600、2400、2800、2200、2000、2950等整板宽度)
1420mm-13000mm长度(包括切后余料、封头割后不规则零料)
八、14Cr1MoR钢板用途:
14Cr1MoR常被应用于核电、化工设备、石油储罐、换热设备、大型储罐、氢化物或氢气混合介质储存运输,和相关配套设备封头、管道设备等。
