德浦可欣 高级会员
河南省 | 未知职业
  • 帖子244
舞钢定轧SA387Gr5CL2钢板交货状态
德浦可欣 发表于 2023-7-5 11:52:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
舞钢定轧SA387Gr5CL2钢板交货状态及应用范围
1、SA387Gr5CL2钢板简介
SA387Gr5CL2是美标容器板,适用于焊接锅炉和高温压力容器用的铬-钼合金钢板。
2、SA387Gr5CL2钢板执行标准:SA-387/SA-387M(与ASTM标准A387/A387M-11完全等同)
3、SA387Gr5CL2钢板交货状态:以退火、正火加回火状态交货,或者当采购方同意时,从奥氏体化温度采用鼓风或液体淬冷的方法加速冷却,随后进行回火。
4、SA387Gr5CL2钢板化学成分
材质        C        Si        Mn        P        S        Mo        Cr
SA387Gr5CL2        ≤0.15        ≤0.50        0.30-0.60        ≤0.025        ≤0.030        0.45-0.65        4.00-6.00
5、SA387Gr5CL2钢板力学性能
牌号        抗拉强度MPa        屈服强度MPa        伸长率A%        断面收缩率
SA387Gr5CL2        515-690        ≥310        ≥18        ≥45
6、SA387Gr5CL2钢板模拟焊后热处理
所有钢板应对其检验用试样样坯进行模拟焊后热处理,模拟焊后热处理即模拟容器制造可能达到的焊后热处理上限值(Max.PWHT)和焊后热处理下限值(Min.PWHT)两种情况,
其热处理工艺由制造厂决定, 但在确定更大程度的焊后热处理工艺时应考虑在设备制造厂和使用现场各返修一次的焊后热处理
7、SA387Gr5CL2钢板应用范围
SA387Gr5CL2钢板能抗石油裂化过程中产生的腐蚀,在高温条件下,具有抗氧化性和足够的高温强度以及**的耐热性能的钢称作耐热钢。这个牌号的钢板属于合金钢类,在650摄氏度左右具有**的抗氧化性,在600摄氏度以下具有较好的热强性,并有**的减震性和导热性,在蒸汽轮机中广泛应用。
