德浦李璐 中级会员
河南省郑州市 | 销售经理
  • 粉丝6
  • 帖子116
P275NL1标准、P275NL1介绍
德浦李璐 发表于 2023-6-16 15:17:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
一、P275NL1钢板介绍
P275NL1钢板属于正火的可焊接细晶粒钢,P275NL1钢板执行标准为:EN10028专用技术条件
P275NL1尺寸、外形、重里及允许偏差:钢板的尺寸、外形及允许偏差应符合EN10028- 1中2007+A1: 2009的要求。
二、P275NL1钢板用途介绍
P275NL1钢板为合金特殊钢,承压设备用钢,具有良好的塑性、韧性、冷弯性能和焊接性能。广泛应用于石油、化工、电站、锅炉等行业,用于制作反应器、换热器、分离器、球罐、油气罐、液化气罐、锅炉汽包、液化石油汽瓶、水电站高压水管、水轮机蜗壳等设备及构件。
三、P275NL1钢板交货状态介绍
gP275NL1钢板交货状态:钢板以正火状态交货,也可根据技术要求指定交货状态。
P275NL1钢板厚度方向性能要求:Z15、Z25、Z35。
P275NL1钢板探伤要求:一探、二探、三探。
P275NL1钢板 密度:7.85/立方米。
P275NL1钢板 理算重量公式:厚度*宽度*长度*密度。
探伤有什么用?
答;检测金属材料或部件内部的裂纹或缺陷。常用的探伤方法有:X光射线探伤、超声波探伤、磁粉探伤、渗透探伤、涡流探伤、γ射线探伤、萤光探伤、着色探伤等方法。物理探伤就是不产生化学变化的情况下进行无损探伤。
无损探伤是在不损坏工件或原材料工作状态的前提下,对被检验部件的表面和内部质量进行检查的一种测试手段。
热处理方法为退火、正火加回火,或者当采购方同意时,从奥氏体化温度采用鼓风或液体淬冷的方法加速冷却,随后进行回火。回火温度下限值为675℃。采用热轧、控轧、正火的热处理状态交货。
Z向钢板,Z15钢板,Z25钢板,Z35钢板有什么用?
Z向钢,又称“抗层状撕裂钢 (lamellar tearing resistant steel)”,即平时所说的Z向性能测试钢。
中文名Z向钢外文名lamellar tearing resistant steel)别 名抗层状撕裂钢;Z向性能测试钢学科分类材料学应用领域建筑工程等
定义
采用焊接连接的钢结构中,当钢板厚度不小于40 mm且承受沿板厚度方向的拉力时,为避免焊接时产生层状撕裂,需采用抗层状撕裂的钢材(通常简称为“Z向钢”)。厚板存在层状撕裂问题,故要提出Z向性能测试。
钢板和型钢经过滚轧成型的,一般多高层钢结构所用钢材为热轧成型,热轧可以破坏钢锭的铸造组织,细化钢材的晶粒。钢锭浇铸时形成的气泡和裂纹,可在高温和压力作用下焊合,从而使钢材的力学性能得到改善。然而这种改善主要体现在沿轧制方向上,因钢材内部的非金属夹杂物(主要为硫化物、氧化物、硅酸盐等)经过轧压后被压成薄片,仍残留在钢板中(一般与钢板表面平行),而使钢板出现分层(夹层)现象。这种非金属夹层现象。使钢材沿厚度方向受拉的性能恶化。因此钢板在三个方向的机械性能是有差别的:沿轧制方向最好;垂直于轧制方向的性能稍差;沿厚度方向性能又次之
