德浦李璐 中级会员
河南省郑州市 | 销售经理
  • 粉丝6
  • 帖子116
NM450钢板硬度、NM450钢板屈服、NM450钢板库存尺寸介绍
德浦李璐 发表于 2023-6-16 14:40:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
一、NM450钢板介绍
NM450定位于耐磨钢板,NM450钢板执行标准为:GB/T21486专用技术条件。
NM450钢板用途介绍
NM450钢板因为自己具备着高耐磨性能,常在矿山重工机械设备应用较多
例如:矿山设备、起重机设备、破碎机、漏沙机、煤矿机械、矿山设备用车量、农业机械、刀片、斗底板、卸轧机链板等
二、NM450钢板牌号解读
NM450钢板中的NM=耐磨也是中文汉字耐磨的拼音首字母缩写。
NM450钢板中的450=钢板硬度
耐磨钢板牌号展示
NM360、NM400、NM450、NM500、NM550、NM600、WRZ400。
三、NM450钢板力学性能介绍
牌号厚度/mm抗拉强度Rm/MPa断后伸长率Aso mm/%-20冲吸收能量(纵向)KV2/J表面布氏硬度HBW
NM450801250724420-480
抗拉强度、延伸率冲击功作为性能的特殊要求,如用户未在合同注明,则只布氏硬
四、NM450钢板的硬度和强度定义
硬度是衡量NM450耐磨钢板材料软硬程度的指针。目前生产中测定硬度方法常用的是压入硬度法,它是用一定几何形状的压头在一定载荷下压入被测试的NM450耐磨钢板材料表面,根据被压入程度来测定其硬度值。
强度是指NM450耐磨钢板材料在静荷作用下抵抗破坏(过量塑性变形或断裂)的性能。由于载荷的作用方式有拉伸、压缩、弯曲、剪切等形式,所以强度也分为抗拉强度、抗压强度、抗弯强度、抗剪强度等。各种强度间常有一定的联系,使用中一般较多以抗拉强度作为基本的强度指针。
五、NM450钢板尺寸介绍
NM450钢板:8*2000-2500*8000-12000
NM450钢板:10*2000-2400*8000-12000
NM450钢板:12*2000-2500*8000-11500
NM450钢板:15*2000-2400*8000-10000
NM450钢板:18*2000-2400*8000-10000
NM450钢板:20*2000-2400*8000-12000
NM450钢板:22*2000-2500*8000-10000
NM450钢板:25*2000-2500-10000-12000
NM450钢板:30*2000-2400*10000-11000
NM450钢板:35*2000-2400*10000-11000
NM450钢板:40*2000-2400*10000-11000
NM450钢板:45*2000-2400*10000-11000
NM450钢板:50*2000-2400*10000-11000
NM450钢板:55*2000-2400*10000-11000
NM450钢板:60*2000-2400*10000-11000
NM450钢板:65*2000-2400*10000-11000
NM450钢板:70*2000-2400*10000-11000
NM450钢板:75*2000-2400*10000-11000
