09CrCuSb | Q315NS | Q345NS耐硫酸露点腐蚀钢板|安钢 兴澄 一、耐酸钢基本信息: 牌号表示方法:钢的牌号由“屈服强度”中:“屈”字汉语拼音的首位字母“Q”、屈服强度下限值及耐硫酸露点腐蚀的“耐酸”的汉语拼音的首位字母“NS”组成。 示例:Q315NS
Q---屈服强度中“屈”字汉语拼音的首位字母; 315---钢的下屈服强度的下限值,单位为MPa; 耐硫酸露点腐蚀:是指在钢中加入一定含量的合金元素,使钢在接触含硫酸性气体时(如排放含硫废气的钢烟囱),增加对露点一下由SO2 、SO3和H2O结合生成的硫酸的耐腐蚀性能。在中温中浓试度的硫酸中,ND钢由于溶解而发生钝化,钢的表面形成一层富Cu、Cr、Sb(锑,音:tī)等合金元素的钝化层,而具有高的耐硫酸腐蚀能力。 二、耐酸钢的化学成分: 注:为改善钢的性能,可添加Al、V、Ti、Nb、Ni、Sn、Re等元素,其含量应在质量证明书中注明。 三、力学性能和工艺性能: 四、ND钢与其他钢种腐蚀速率对比(70℃-50%H2SO4溶液) 五、耐硫酸露点腐蚀钢板耐腐蚀性能: 按照JB/T 7901规定的试验方法,在温度20℃、硫酸浓度20%、全浸24h条件下,腐蚀速率为不大于10mm/a(0.89mg/cm2*h,相对于Q235B腐蚀速率为30%);在温度70℃、硫酸浓度50%、全浸24h条件下,平均腐蚀速率为不大于250mm/a(22.4mg/cm2*h,相对于Q235B腐蚀速率为50%)。 六、耐硫酸露点腐蚀钢板应用市场: 09CrCuSb耐酸钢是目前国内外最理想的“耐硫酸低温露点腐蚀”用钢材,其钢板广泛用于制造在高含硫烟气中服役的省煤器,空气预热器,热交换器和蒸发器等装置设备用于抵御含硫烟气结露点腐蚀。
