佳佳19544540541 金牌会员
  • 帖子638
SN400A日标高建钢成分性能及交货状态
佳佳19544540541 发表于 2023-6-12 14:32:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
1、SN400A钢板简介
SN400是日标建筑结构用钢板,有(A、B、C)三个级别,即SN400A、SN400B、SN400C钢板,可根据客户要求进行探伤。
2、SN400A钢板执行标准:JIS G3136
3、SN400A钢板交货状态:钢板可以根据需要进行回火,也可以根据需要进行热机械轧制或适当的热处理。
4、SN400A建筑结构钢系列的主要特性指标有: (1)确保塑性变形能力。屈强比不大于0.80,屈服强度波动范围控制在120MPa以内。 (2)确保**的可焊性。为降低碳当量(Ceq)和焊接裂纹敏感性(Pcm),应选择合适的化学成分。(3)能够经受厚度方向的拉伸应力。 在厚度拉伸试验时有较高的塑性,即面缩率不小于25%。(4)保证公称截面尺寸。限制**公差(公称尺寸为+0.3mm)。
5、SN400A钢板冶炼工艺
SN400A钢板冶炼工艺流程在一般的出口材钢的工艺流程基础上采用低硫铁水、低硫废钢增加了LIIF炉深脱硫等精炼过程。这样,既能使钢中的硫含量降低,又能对钢中硫化物进行变性处理。大大提高钢的韧性并改善了钢水的浇铸性能,提高了中包温度合格率保证浇铸的顺利进行。由于此钢种成分在包晶区域铸坯纵裂发生率较高通过不断的改进,**确定了如下保证铸坯质量的措施。
6、SN400A钢板应用范围
SN400A钢材目前主要运用在房屋结构、厂房、车站等其他建筑物上,也用于建筑的钢结构骨架。
