SN490B舞钢正火日标建筑结构用钢
文丽15890645273 发表于 2023-6-9 09:26:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
SN490B舞钢正火日标建筑结构用钢
一、SN490B钢板简介
1、日本标准中的SN490B是低合金高强度结构钢,建筑结构用轧制钢。
2、特点:价格低廉,工艺性能(如焊接性和冷成形性)优良。
3、SN490B执行标准:JIS G3136-2012(日本),KS D3861-1999(韩国)
4、SN490B交货状态:热轧或者正火,具体交货状态应在保质书中注明。
5、钢厂:南钢、舞钢等。
二、SN490B化学成分
SN490B化学成份范围值:
注:实际化学成分以钢厂质保书为准。
SN490B
化学成份
≤0.18(备注:厚度6-50mm)
SN490B
化学成份
≤0.20(备注:厚度50-100mm)
SN490B
化学成份
≤0.55
SN490B
化学成份
≤1.65
SN490B
化学成份
≤0.030
SN490B
化学成份
1.根据需要,可以添加表中以外的合金元素。
2表以外的化学成分,按规定的碳当量或者焊接裂纹敏感性进行检验,具体如下:
碳当量Ceq=C+Mn/6+ Si/24+Ni/40+Cr/5+Mo/4+V/14。
Ceq厚度≤40mm:≤0.44
Ceq厚度> 40mm- 100mm:≤0.46
焊接裂纹敏感性Pcm=C+Mn/20+Si/30+Cu/20+Ni/60+Cr/20+Mo/15+V/10.
Pcm:≤0.29
双方协议,可用焊接裂纹敏感性代替碳当量。
三、SN490B力学性能
SN490B力学性能范围值:注:实际力学性能以钢厂质保书为准。
厚度
6-12mm
屈服强度
≤325
抗拉强度
490--610
伸长率
≤17
冲击试验
试验温度:0C:s27
厚度
12-40mm
屈服强度
325-445
抗拉强度
490-610
伸长率
≤21.
冲击试验
试验温度:0C:≤27
厚度
40-100mm
屈服强度
295-415
抗拉强度
490--610
伸长率
≤23
冲击试验
试验温度:0C:≤27
四、SN490B应用
SN钢材目前主要是用在房屋结构、厂房、车站等其他建筑物,大楼及大型建筑物已经使用普遍,使用等级为SN490B或C等级,如兴建中的云林高铁,采用SN490B、C系列钢材。但低矮层使用之SN400系列钢材,国内虽有钢铁厂生产,但只有少数消费者知晓,以前都是以 SS400、SM400或ASTM A36兴建,在日本低矮层建筑使用钢结构比例不低,但在坂神地震中,前述钢材已被证实不具耐震能力,且之后设计之低矮层建筑物都已SN钢材,目前国内生产链已供应,将来设计者应优先采用SN等级之钢材。
五、SN490B订货信息
联系方式: 15890645273(同微信)
