30CrMnSiA钢板是一种合金结构钢板。30CrMnSiA执行GB/T3077和GJB2150A两个标准,其中GJB2150A是国军标,也是现在市场需求比较大的一种。 15603758608 李经理
这种钢具有较高的强度和韧性,适用于制造需要高抗拉、高弯曲和高冲击性的机械零部件,如车辆底盘、加强板、摩托车底盘和轴类零件等。因此,它广泛应用于汽车、航空航天、建筑工程、石油化工、轨道交通等领域。 其规格一般为厚度3mm ~ 50mm,宽度1000mm ~ 1800mm。在生产过程中,采用了热轧工艺,以确保钢材具有一定的塑性和韧性,且表面光洁度高。同时,在成分设计和热处理方面也做了优化,以提高产品的可焊性和耐蚀性。 总体而言,30CrMnSiA钢板具有良好的力学性能和综合性能,能够满足多种不同领域对高强度低合金结构钢的需求。随着技术的不断进步和市场的发展,它的应用前景将会更加广阔。
30CrMnSiA热处理工艺 30CrMnSiA合金钢的热处理工艺一般包括两个步骤:淬火和回火。 1. 淬火 将经过加热的30CrMnSiA钢件在空气或油中迅速冷却,使其达到高硬度和高强度的状态。淬火温度一般在860℃左右,淬火介质根据具体情况选择空气、水或油。 2. 回火 在淬火后,30CrMnSiA钢件的脆性很高。为了提高其塑性和韧性,需要进行回火处理。回火温度和时间的选择取决于所要求的机械性能。一般回火温度在500℃左右,时间为2小时以上。较高的回火温度会减少硬度,但也会降低耐磨性和耐热性。 此外,在进行淬火和回火处理前,还需要对30CrMnSiA钢件进行预热处理,以消除内部应力和改善材料的可加工性。预热温度一般在500℃左右,时间约为2小时。
30CrMnSiA焊接性能 30CrMnSiA材料可焊性良好,常用的焊接方法有手工电弧焊、气体保护焊、埋弧焊和电子束焊等。其中气体保护焊是最常用的方法,常用的保护气体有纯Ar气体和混合气体。在焊接前应进行预热处理,通常的预热温度为250-300℃,焊接后需进行退火处理,使焊接区域的组织得到均匀化和软化,提高焊缝的强度和塑性。
品种 | 材质 | 规格 | 宽 | 长 | 数量[块] | 合金钢 | 30CrMnSiA | 8 | 2200 | 6000 | 2 | 合金钢 | 30CrMnSiA | 8 | 2200 | 3000 | 1 | 合金钢 | 30CrMnSiA | 8 | 2200 | 10000 | 4 | 合金钢 | 30CrMnSiA | 10 | 2200 | 2110 | 1 | 合金钢 | 30CrMnSiA | 10 | 2200 | 10000 | 3 | 合金钢 | 30CrMnSiA | 10 | 2200 | 3000 | 1 | 合金钢 | 30CrMnSiA | 12 | 2200 | 5000 | 1 | 合金钢 | 30CrMnSiA | 12 | 2200 | 10000 | 3 | 合金钢 | 30CrMnSiA | 14 | 2200 | 2950 | 1 | 合金钢 | 30CrMnSiA | 14 | 2200 | 6000 | 1 | 合金钢 | 30CrMnSiA | 15 | 2200 | 10000 | 3 | 合金钢 | 30CrMnSiA | 15 | 2200 | 620 | 1 | 合金钢 | 30CrMnSiA | 15 | 2200 | 5230 | 1 | 合金钢 | 30CrMnSiA | 15 | 2200 | 6000 | 2 | 合金钢 | 30CrMnSiA | 16 | 2200 | 10000 | 3 | 合金钢 | 30CrMnSiA | 16 | 2200 | 6000 | 1 | 合金钢 | 30CrMnSiA | 18 | 2200 | 1950 | 1 | 合金钢 | 30CrMnSiA | 18 | 2200 | 690 | 1 | 合金钢 | 30CrMnSiA | 18 | 2200 | 10000 | 1 | 合金钢 | 30CrMnSiA | 18 | 2200 | 6000 | 2 | 合金钢 | 30CrMnSiA | 18 | 2200 | 6000 | 1 | 合金钢 | 30CrMnSiA | 20 | 2200 | 580 | 1 | 合金钢 | 30CrMnSiA | 20 | 2200 | 10000 | 6 | 合金钢 | 30CrMnSiA | 25 | 2200 | 1580 | 1 | 合金钢 | 30CrMnSiA | 25 | 2200 | 2990 | 1 | 合金钢 | 30CrMnSiA | 25 | 2200 | 6000 | 2 | 合金钢 | 30CrMnSiA | 30 | 2200 | 1730 | 1 | 合金钢 | 30CrMnSiA | 30 | 2200 | 6000 | 1 | 合金钢 | 30CrMnSiA | 30 | 2200 | 10000 | 2 | 合金钢 | 30CrMnSiA | 35 | 2200 | 10000 | 1 | 合金钢 | 30CrMnSiA | 35 | 2200 | 6000 | 1 | 合金钢 | 30CrMnSiA | 40 | 695 | 6000 | 1 | 合金钢 | 30CrMnSiA | 40 | 2200 | 5200 | 1 | 合金钢 | 30CrMnSiA | 40 | 2200 | 10000 | 1 | 合金钢 | 30CrMnSiA | 40 | 2200 | 420 | 1 | 合金钢 | 30CrMnSiA | 40 | 220 | 2200 | 1 | 合金钢 | 30CrMnSiA | 40 | 220 | 2200 | 1 | 合金钢 | 30CrMnSiA | 45 | 2200 | 6000 | 1 | 合金钢 | 30CrMnSiA | 50 | 2200 | 3200 | 1 | 合金钢 | 30CrMnSiA | 50 | 2200 | 6000 | 1 | 合金钢 | 30CrMnSiA | 50 | 2200 | 10000 | 3 | 合金钢 | 30CrMnSiA | 55 | 2200 | 570 | 1 | 合金钢 | 30CrMnSiA | 55 | 2200 | 8400 | 1 | 合金钢 | 30CrMnSiA | 60 | 2200 | 3590 | 1 | 合金钢 | 30CrMnSiA | 60 | 2200 | 6000 | 1 | 合金钢 | 30CrMnSiA | 70 | 2200 | 6000 | 2 | 合金钢 | 30CrMnSiA | 80 | 2200 | 1130 | 1 | 合金钢 | 30CrMnSiA | 80 | 2200 | 6000 | 2 | 合金钢 | 30CrMnSiA | 90 | 2200 | 6000 | 1 | 合金钢 | 30CrMnSiA | 100 | 2200 | 4260 | 1 |
