德浦可欣 高级会员
河南省 | 未知职业
  • 帖子244
SM400ZL钢板舞钢产日标炉壳钢成分性能
德浦可欣 发表于 2023-6-6 16:57:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
SM400ZL钢板舞钢产日标炉壳钢成分性能SM400ZL现货订轧
1、SM400ZL钢板是日标炉壳用钢,目前国内舞钢可生产。炉壳钢是一种具有耐高温性的可焊接细晶粒结构钢,SM400ZL钢作为转炉炉壳用钢,需具备抗高强度负荷、抗震和一定的耐高温性能。故要求有较大的吸收震动载荷能力,避免低载疲劳脆裂,提高高温强度;要有**的焊接性能,碳当量和裂纹敏感组成要小于JISG3106的规定,采用洁净钢,使钢材具有**的塑性和韧性;为保证钢材的内部质量还必须满足超声波探伤要求。
2、SM400ZL钢板执行标准:执行舞阳钢厂企业标准QWTB025-2019标准。
3、SM400ZL钢板的交货状态:以正火状态交货,需方可根据需求附加探伤标准要求、探伤等级要求、合金元素成分控制要求等,但需经供需双方沟通,并签订书面协议。
4、SM400ZL钢板化学成分
钢板牌号 C Si Mn P S Als* Nb V Ti Mo N*
SM400ZL 0.07-0.11 0.15-0.35 0.90-1.15 ≤0.02 ≤0.015 0.020-0.050 0.015-0.030 0.020-0.035 0.010-0.025 0.20-0.30 ≤0.008
:SM400ZL为全铝(Alt);当在钢液中取N样失败时,允许在成品钢板上取N样,此时,成品分析N≤0.009%。
:当铬、镍、铜作为残余元素时,其含量应不大于0.30%,总和应不大于0.60%。成品钢板化学成分的允许偏差应符合GB/T222的相应规定。
5、SM400ZL钢板力学性能
钢板牌号 钢板厚度 上屈服强度 抗拉强度 伸长率% 0℃冲击吸收能量 180°弯曲试验
SM400ZL ≤16 245 400-540 ≥22 ≥47 D=3a
>16-40 235
>40-75 215
>75-100 215
>100-160 205
>160-200 195
