  • 帖子5237
GB/T24186-2022与GB/T24186-2009有什么区别?NM360D/NM360E/NM400D/NM400E/NM450D/NM450E/NM500D/NM500ENM600D/NM600E
TEL15603758608 发表于 2023-6-3 15:16:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
GB/T24186-2022是工程机械用高强度耐磨板的最新修订版,发布日期为:2022-10-12,事实日期为:2023-5-1,此标准现在已经开始实施。下面我将重点介绍一下GB/T24186-2022与GB/T24186-2009有什么区别?
1.牌号命名方式 详情咨询:15603758608
GB/T24186-2022比GB/T24186-2009的牌号名上加上了质量等级,如:NM300D/NM300E NM360D/NM360E NM400D/NM400E NM450D/NM450E NM500D/NM500E NM550D/NM550E NM600D/NM600E,此类牌号主要适用于对钢板低温韧性有要求的钢产品。其中D级钢的冲击温度为:-20℃,E级钢的冲击温度为:-40℃。
2.厚度范围
厚度
GB/T24186-2022
GB/T24186-2009
NM300
NM300D/E
≤120
≤80
NM360
NM360D/E
≤120
≤80
NM400
NM400D/E
≤120
≤80
NM450
NM45D/E
≤120
≤80
NM500
NM500D/E
≤100
≤70
NM550
NM550D/E
≤100
≤70
NM600
NM600D/E
≤60
≤60
注:从以上表可以明显的看出GB/T24186-2022较GB/T24186-2009在厚度范围上有所扩大。
3.化学成分
标准
化学成分
碳当量(CEV)
Ti
B
酸溶铝(Als)
不大于
不大于
不小于
厚度≤50mm
厚度>50mm
GB/T24186-2022
NM300
0.23
0.70
1.60
0.025
0.015
0.80
0.50
0.40
0.050
0.0005~0.0060
0.010
NM300D/E
0.23
0.70
1.60
0.020
0.010
0.80
0.60
0.40
0.050
0.0005~0.0060
0.015
0.45
0.57
GB/T24186-2009
NM300
0.23
0.70
1.60
0.025
0.015
0.70
0.50
0.40
0.050
0.0005~0.0060
0.010
0.45
0.45
GB/T24186-2022
NM360
0.25
0.70
1.60
0.025
0.015
0.90
0.50
0.50
0.050
0.0005~0.0060
0.010
NM360D/E
0.25
0.70
1.60
0.020
0.010
0.90
0.70
0.50
0.050
0.0005~0.0060
0.015
0.48
0.6
GB/T24186-2009
NM360
0.25
0.70
1.60
0.025
0.015
0.80
0.50
0.50
0.050
0.0005~0.0060
0.010
0.48
0.48
GB/T24186-2022
NM400
0.30
0.70
1.60
0.025
0.010
1.20
0.70
0.50
0.050
0.0005~0.0060
0.010
NM400D/E
0.25
0.70
1.60
0.020
0.005
1.20
0.70
0.60
0.050
0.0005~0.0060
0.015
0.57
0.67
GB/T24186-2009
NM400
0.30
0.70
1.60
0.025
0.010
1.00
0.70
0.50
0.050
0.0005~0.0060
0.010
0.57
0.65
GB/T24186-2022
NM450
0.35
0.70
1.70
0.025
0.010
1.40
0.80
0.55
0.050
0.0005~0.0060
0.010
NM450D/E
0.30
0.70
1.70
0.020
0.005
1.40
1.00
0.60
0.050
0.0005~0.0060
0.015
0.59
0.74
GB/T24186-2009
NM450
0.35
0.70
1.70
0.025
0.010
1.10
0.80
0.55
0.050
0.0005~0.0060
0.010
0.59
0.72
GB/T24186-2022
NM500
0.38
0.70
1.70
0.020
0.010
1.50
1.00
0.65
0.050
0.0005~0.0060
0.010
NM500D/E
0.35
0.70
1.70
0.015
0.005
1.50
1.50
0.65
0.050
0.0005~0.0060
0.015
0.64
0.77
GB/T24186-2009
NM500
0.38
0.70
1.70
0.020
0.010
1.20
1.00
0.65
0.050
0.0005~0.0060
0.010
0.64
0.74
GB/T24186-2022
NM550
0.38
0.70
1.70
0.010
0.010
1.50
1.50
0.70
0.050
0.0005~0.0060
0.010
NM550D/E
0.38
0.70
1.70
0.015
0.005
1.50
1.50
0.70
0.050
0.0005~0.0060
0.015
0.72
0.82
GB/T24186-2009
NM550
0.38
0.70
1.70
0.020
0.010
1.20
1.00
0.70
0.050
0.0005~0.0060
0.010
0.72
GB/T24186-2022
NM600
0.45
0.70
1.90
0.020
0.010
1.60
2.00
0.80
0.050
0.0005~0.0060
0.010
NM600D/E
0.45
0.70
1.90
0.015
0.005
1.60
2.00
0.80
0.050
0.0005~0.0060
0.015
0.84
0.94
GB/T24186-2009
NM600
0.45
0.70
1.90
0.020
0.010
1.50
1.00
0.80
0.050
0.0005~0.0060
0.010
0.84
注:从以上表可以明显的看出GB/T24186-2022较GB/T24186-2009在Cr元素范围上有所扩大。
4.力学性能
标准
厚度
抗拉强度
断后伸长率
表面布氏硬度
-20℃冲击
-40℃冲击
GB/T24186-2022
NM300D/E
厚度≤80mm ≥24
NM300
≤80
≥1000
≥14
240~330
厚度>80-120mm ≥21
GB/T24186-2009
NM300
≥1000
≥14
270~330
≥24
GB/T24186-2022
NM360D/E
厚度≤80mm ≥24
NM360
≤80
≥1100
≥12
295~400
厚度>80-120mm ≥21
GB/T24186-2009
NM360
≥1100
≥12
330~390
≥24
GB/T24186-2022
NM400D/E
厚度≤80mm ≥24
NM400
≤80
≥1200
≥10
330~430
厚度>80-120mm ≥21
GB/T24186-2009
NM400
≥1200
370~430
≥24
GB/T24186-2022
NM450D/E
厚度≤80mm ≥24
NM450
≤80
≥1250
≥8
375~480
厚度>80-120mm ≥21
GB/T24186-2009
NM450
≥1250
≥7
420~480
≥24
GB/T24186-2022
NM500D/E
厚度≤60mm ≥24
NM500
≤80
≥1350
≥7
420~540
厚度>60~100mm≥21
GB/T24186-2009
NM500
≤70
≥470
GB/T24186-2022
NM550D/E
NM550
475~580
GB/T24186-2009
NM550
≤70
≥530
GB/T24186-2022
NM600D/E
NM600
510~640
GB/T24186-2009
NM600
≤60
≥570
注:1、由上表可见,GB/T24186-2022中规定的同等级牌号的硬度下限范围增加;2、GB/T24186-2022标准中规定,厚度<6mm的钢板不用做冲击试验;而GB/T24186-2009标准中规定的是,厚度<12mm的钢板不用做冲击试验。
5.冶炼方法
GB/T24186-2022和GB/T24186-2009冶炼方法相同,都是:钢由转炉或电炉冶炼,并进行炉外精炼。
6.交货状态
GB/T24186-2022和GB/T24186-2009交货状态相同,都是:钢材以淬火、淬火+回火、TMCP+回火状态交货,或以热轧状态(热处理前热轧状态钢材)交货。
以上是GB/T24186-2022与GB/T24186-2009的新旧标准对比,通过对比我们不难发现,新标准主要在牌号命名、厚度范围、硬度范围和冲击功上面有所更新,其他方面基本没有变化。
