14Cr1MoR属于压力容器钢板,对应美标牌号SA387Gr11cl2(ASME),主要用于高压锅炉及容器中气化炉的制作。
2、14Cr1MoR钢板执行标准:GB/T 713-2014
3、14Cr1MoR钢板交货状态:回火或正火+回火
14Cr1MoR钢板采用氧气顶吹转炉法、平炉法或在电炉中熔炼。经与需方协商,也可采用其他等效的方法。
5、14Cr1MoR钢板生产工艺:电炉炼钢-LF炉精练-VD炉真空脱气-轧板-探伤-正火-回火-钢板精整-性能检验。
6、14Cr1MoR钢板公司制定合适的内控成分,严格控制化学成分波动范围,
确保钢板性能的稳定。 加强配料控制及冶炼操作,有效控制Sn、Sb、As、Cu等有害元素含量,除低P、S含量提高钢的纯净度,减少回火脆化倾向,提高钢的高温耐蚀性能。
采用控制升温,保证加热时间与温度,采用控制轧制等措施,保证钢板内在质量。 严格控制轧制及热处理工艺,使钢板获得合理的组织结构及晶粒大小,保证钢板具有良好的综合性能
14Cr1MoR钢板适用于石油化工、核电、汽轮机缸体、火电等高温高压、与氢或氢混合介质接确的大型设备。
原料(废钢,生铁,铁水)-电炉(100吨电弧炉冶炼),转炉-LF炉钢水处理-VD或VOD炉钢水真空处理-加热(连续炉和均热炉)-钢板轧制(4100和4200mm轧机)-钢板热处理(正火回火调整)-钢板切割检验-入库
100*2500-2800*11000-14000
钢板切割指利用天然气火焰(氧-天然气)将被切割的金属预热到能够剧烈燃烧的燃点,再释放出高压氧气流,使金属进一步剧烈氧化并将燃烧产生的熔渣吹掉形成切口的过程。
钢板切割方法有火焰切割、激光切割、线切割、剪板机、等离子切割、超高压水切割等方法
火焰切割设备的成本低并且是切割厚金属板经济有效的手段,但是在薄板切割方面有其不足之处。所以厚板一般都是用火焰切割的。
