1、SA387Gr22CL2属于美标容器板,是压力容器专用钢板。
2、SA387Gr22CL2钢板执行标准:执行ASTM、ASME、WYJ标准
3、SA387Gr22CL2钢板的尺寸、外形、重量及允许偏差应符合ASME SA387/SA387M标准之规定。
4、SA387Gr22CL2钢板交货状态:正火、正火+回火正火温度不得超越968℃,回火温度不得低于720℃,也可根据技术要求指定交货状态。
5、SA387Gr22CL2钢板厚度方向性能要求:Z15、Z25、Z35。
6、SA387Gr22CL2钢板探伤要求:一探、二探、三探。
7、SA387Gr22CL2钢板密度:7.85/立方米。
8、SA387Gr22CL2钢板理算重量公式:厚度*宽度*长度*密度。
厚T≤25mm,d=2.0a; 25mm非金属夹杂物检测和晶粒度检测(不粗于5级)。 根据合同需要(小合同注明的情况下)可进行最大模拟焊后热处理制度下的全厚度硬度检测,HB≤220。
-30℃夏比冲击功J:≥54(平均值)≥47(单个值)
四、SA387Gr22CL2钢板生产切割工艺流程:
生产流程:初炼→LF精炼→VD处理→连铸(模铸)→清理、加热→轧制→(堆垛)→表面检查→分批→探伤→热处理→切割取样→性能检验→入库。
切割工艺:SA387Gr22CL2钢板出厂检验各项性能指标符合要求后按照切割加工工艺进行,可以切割加工及图纸下料,一般钢板厚度不大于20mm时优先选用数控等离子切割或者数控激光切割的方式,若是钢板厚度大于30mm以上,通常情况下会选择数控火焰切割,可以控制切割精度和时间。
8mm-50mm*1600mm-2000mm*6000mm-9000mm
50mm-100mm*2000mm-2200mm*6000mm-10000mm
100mm-150mm*2000mm-2500mm*6000mm-12000mm
rMo钢系低合金耐热钢,在室温及高温下具有较好机械性能及抗氢性能。钢中主要的合金元素有钥、铬、钒、硅、硼等。
钼是热强钢中非常重要的合金元素,它显著提高钢的热强性能,在高温时保持足够的强度,并能细化晶粒,防止钢的过热倾向,但是,仅含钼的钢长期处于高温下,碳会聚集成石墨析出,使性能恶化。为消除这种倾向,钢中常同时加入元素铬。铬加入钢中,还能提高热强性能、高温抗氧化性能及耐腐蚀性能。这是由 于铬能在钢的表面形成一 层致密的附着性很强的氧化膜,从而防止内部金属被继续氧化或腐蚀。钢中含铬量越高,则氧化膜越致密,抗氧化和抗腐蚀性能也就越好。低合金耐热钢的含碳量在0.20%以下,组织主要是珠光体加少量的铁素体,大多在正火状态下交货使用。
焊接后应在比使用温度至少高100 的温度下回火,淬火性好,对回火处理的抵抗性大,回火脆性倾向少,高温加工性好,加工后美观,熔接性好。
SA387Gr22CL2钢板石油石化行业、化工设备制造企业、电站建设、锅炉和压力容器制造等企业与舞钢合作生产SA387GR22CL2用于制作反应器、换热器、分离器、球罐、油气罐、液化气罐、核能反应堆压力壳、液化石油气瓶、水轮机蜗壳,由于石油化工、煤转化、核电、汽轮机缸体、火电等使用条件苛刻,其中腐蚀介质复杂的大型设备如:水洗塔、第二变换炉、焦炭塔、脱硫槽、转化气余热锅炉、甲烷化炉、反应器、再生器、加氢反应器、甲烷化加热器、转化气蒸汽发生器等设备及构件建设制造项目中。
