09MnNiDR是低温压力容器用钢板用于制造在-20℃以下使用的压力设备和结构,要求具有良好的低温韧性和焊接性能的钢。根据使用温度不同,主要用钢有低合金高强度钢、镍钢和奥氏体不锈钢。
“D”是低拼音的第一个字母 “R”是容拼音的第一个字母
09MnNiDR交货状态:正火或正火+回火 淬火+回火 -70度低温冲击。
执行标准:GB3531-2014
产地: 舞钢、湘钢、新钢、武钢、重钢、南钢、济钢
09MnNiDR钢板用途:用于应用于石油、化工设备脱乙烷塔、CO2吸收塔、中压闪蒸塔、冷却器、脱乙烷塔 、再吸收塔、压缩机机壳、丙烷低温储罐制造等。 石化设备、电站、锅炉等行业。用于制作反应器、换热器、分离器、球罐、油气罐、液化气罐、核能反应堆压力壳、锅炉汽包、液化石油汽瓶、水电站高压水管、水轮机蜗壳等设备及构件。
09MnNiDR化学成分:
09MnNiDR力学性能:
钢的热处理的名词-时效处理介绍:为了消除精密量具或模具、零件在长期使用中尺寸、形状发生变化,常在低温回火后(低温回火温度 150 -250 )精加工前,把工件重新加热到 100 -150 ,保持 5-20 小时,这种为稳定精密制件质量的处理,称为时效。对在低温或动载荷条件下的钢材构件进行时效处理,以消除残余应力,稳定钢材组织和尺寸,尤为重要。
舞阳钢厂生产的09MnNiDR钢板具有良好的机械性能和低温冲击韧性。钢板实际重量超过了国内同级别标准其他钢板实际重量。
钢板成批验收,每批钢板由同一牌号、同一炉号、同一厚度、同一热处理制度组成,每批重量不大于30T,单张重量超过30T的钢板按张组批。
根据客户要求,厚度大于16mm的钢板可逐热处理张进行力学性能检验。 力学性能取样位置按GB/T2975的规定,对厚度大于40mm的钢板,冲击试样的轴线应位于厚度四分之一处。
期货合同可按设计需求控制化学元素含量
钢板超声波检验标准按GB/T2970或JB/T4730.3执行,检验标准和合格级别在合同中注明。
钢板表面不允许存在裂纹、气泡、折叠和夹杂等对使用有害的缺陷。钢板不应有分层。
钢板的包装、标志及质量证明书应符合GB/T247的规定。
