德浦可欣 高级会员
河南省 | 未知职业
  • 帖子244
舞钢Q345FRC钢板材质简介Q345FRC耐火结构钢板应用范围及定轧
德浦可欣 发表于 2023-5-24 10:46:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
1、Q345FRC钢板简介
Q345FRC是耐火结构用钢板。
2、Q345FRC钢板执行标准:GB/T28415,本标准适用于建筑结构用具有耐火性能的厚度不大于100mm的钢板。
3、Q345FRC钢板牌号表示方法:
Q—“屈”字汉语拼音的首位字母;
345—屈服强度数值下限值,单位MPa;
FR—“耐火”英文字头;
C—质量等级为C级。
当钢板具有厚度方向性能时,则在上述规定的牌号后加上代表厚度方向(Z向)性能级别的符号,例如:Q345FRCZ35
4、Q345FRC钢板尺寸、外形、重量及允许偏差:
a、Q345FRC钢板尺寸、外形、重量及允许偏差应符合GB/T 709的规定,起重厚度负偏差不超过-0.3mm;
b、经供需双方协议,可供应其他尺寸、外形及允许偏差要求的钢板。
5、Q345FRC钢板交货状态:热轧、控轧、正火、正火轧制、热机械轧制(TMCP)、TMCP+T(回火)。
6、Q345FRC钢板化学成分(熔炼分析):
牌号 C Si Mn P S Mo Nb Cr V Ti Al
不大于 不小于
Q345FRB 0.2 0.55 1.6 0.025 0.015 0.9 0.1 0.75 0.15 0.05 0.015
Q345FRC 0.2 0.55 1.6 0.025 0.015 0.9 0.1 0.75 0.15 0.05 0.015
Q345FRD 0.18 0.55 1.6 0.02 0.015 0.9 0.1 0.75 0.15 0.05 0.015
Q345FRE 0.18 0.55 1.6 0.02 0.015 0.9 0.1 0.75 0.15 0.05 0.015
7、Q345FRC钢板力学性能:
牌号 拉伸试验 V型冲击试验
以下厚度(mm)上屈服强度MPa 抗拉强度MPa 断后伸长率 屈强比 试验温度℃ 吸收能量J
≤16 16-63 63-100
Q345FRB ≥345 345-465 335-455 ≥490 ≥22 ≤0.83 20 ≥34
Q345FRC ≥345 345-465 335-455 ≥490 ≥22 ≤0.83 0
Q345FRD ≥345 345-465 335-455 ≥490 ≥22 ≤0.83 -20
Q345FRE ≥345 345-465 335-455 ≥490 ≥22 ≤0.83 -40
8、Q345FRC钢板表面质量
a、Q345FRC钢板外表不应有裂纹、气泡、结疤、折叠、夹杂和压入的氧化铁皮。钢板不得有分层。
b、钢板外表允许存在不阻碍查看外表缺点的薄层氧化铁皮、铁锈、由压入氧化铁皮掉落所引起的不明显的外表粗糙、划伤、压痕及其他部分缺点,但其深度不得大于厚度公差之半,并应确保钢板的下限厚度,钢板外表缺点允许修磨整理,但应确保钢板的下限厚度。修磨整理处应滑润无棱角。
c、需求焊补厚度时,应按GB/T14977的规则进行。
9、Q345FRC钢板超声波检测
厚度方向性能钢板应逐张进行超声波检验,并应符合GB/T2970的规定,其合格级别应在协议或合同中明确。
10、Q345FRC钢板实际应用:
Q345FRC是建筑结构用具有耐火性能的钢板。耐火结构钢的用途很广,可用于办公楼、商场、宾馆、厂房、体育馆、车站、高层钢结构大厦等的建造。
