SA387Gr11CL2钢板是一种常用于制造压力容器的高温合金钢。本文将从化学成分和力学性能两个方面探究该钢板的性质。
首先,我们来看该钢板的化学成分。SA387Gr11CL2钢板的主要成分为铬、钼、锰、硅等元素。其中,铬和钼是该钢板的主要强化元素,能够提高钢板的抗氧化、抗腐蚀性能以及耐高温性能。而锰和硅则是铬和钼的协同元素,可以在晶界处形成弥散的碳化物,进一步提高钢板的强度和韧性。此外,该钢板的碳含量较低,只有0.08%-0.12%,这也有利于提高其焊接性能。
接下来,我们关注该钢板的力学性能。SA387Gr11CL2钢板具有良好的耐高温性能,其耐高温强度可以达到400℃以下工作温度下的最大应力值为310MPa。同时,该钢板的屈服强度为280-310MPa,抗拉强度为515-690MPa,延伸率为18%以上。这些性能指标都表明该钢板具有较高的强度和良好的韧性,适合用于制造高强度和高耐久性要求的压力容器。
在使用SA387Gr11CL2钢板时,需要注意以下几点:首先,要保证钢板的焊接质量,避免产生氢致裂纹、夹杂、气孔等缺陷,影响力学性能;其次,要严格控制使用温度范围,避免超出钢板的耐高温极限;最后,要做好钢板的防腐措施,延长其使用寿命。
综上所述,SA387Gr11CL2钢板具有优异的化学成分和力学性能,是一种高性能的高温合金钢,广泛用于制造压力容器、锅炉和核反应堆等重要设备。 SA387GR11CL2用什么焊材焊接 15603758608 李经理 SA387GR11CL2通常使用低合金钢焊材进行焊接,例如E8018-B2或E9018-B3等。这些焊材的成分与基材相似,适合用于焊接低合金钢材料,并能提供优良的强度和耐腐蚀性能。在选择焊材时,还应考虑到焊接条件和要求。 品种 | 材质 | 规格 | 宽 | 长 | 数量[吨] | 容器板 | SA387Gr11CL2 | 6 | 2000 | 3900 | 0.367 | 容器板 | SA387Gr11CL2 | 6 | 2000 | 12000 | 1.130 | 容器板 | SA387Gr11CL2 | 8 | 2200 | 12000 | 1.658 | 容器板 | SA387Gr11CL2 | 8 | 2000 | 12000 | 6.028 | 容器板 | SA387Gr11CL2 | 8 | 2000 | 4700 | 0.590 | 容器板 | SA387Gr11CL2 | 8 | 2500 | 9560 | 1.501 | 容器板 | SA387Gr11CL2 | 10 | 2200 | 12000 | 12.432 | 容器板 | SA387Gr11CL2 | 10 | 2500 | 10780 | 2.116 | 容器板 | SA387Gr11CL2 | 10 | 2500 | 12000 | 9.420 | 容器板 | SA387Gr11CL2 | 10 | 2000 | 12000 | 7.536 | 容器板 | SA387Gr11CL2 | 12 | 2200 | 12000 | 37.305 | 容器板 | SA387Gr11CL2 | 12 | 2000 | 12000 | 6.783 | 容器板 | SA387Gr11CL2 | 12 | 2200 | 11000 | 2.280 | 容器板 | SA387Gr11CL2 | 12 | 2500 | 12000 | 8.478 | 容器板 | SA387Gr11CL2 | 14 | 2000 | 12000 | 7.914 | 容器板 | SA387Gr11CL2 | 14 | 2200 | 12000 | 23.208 | 容器板 | SA387Gr11CL2 | 14 | 2500 | 12000 | 3.297 | 容器板 | SA387Gr11CL2 | 14 | 2000 | 8660 | 1.903 | 容器板 | SA387Gr11CL2 | 14 | 2500 | 5300 | 1.456 | 容器板 | SA387Gr11CL2 | 16 | 2200 | 12000 | 26.528 | 容器板 | SA387Gr11CL2 | 16 | 2000 | 2860 | 0.718 | 容器板 | SA387Gr11CL2 | 16 | 2200 | 2100 | 0.580 | 容器板 | SA387Gr11CL2 | 18 | 2000 | 3450 | 0.975 | 容器板 | SA387Gr11CL2 | 18 | 2200 | 3000 | 0.933 | 容器板 | SA387Gr11CL2 | 18 | 2000 | 12000 | 10.173 | 容器板 | SA387Gr11CL2 | 18 | 2200 | 12000 | 22.380 | 容器板 | SA387Gr11CL2 | 18 | 2500 | 12000 | 4.239 | 容器板 | SA387Gr11CL2 | 20 | 2200 | 12000 | 8.290 | 容器板 | SA387Gr11CL2 | 20 | 2200 | 3560 | 1.230 | 容器板 | SA387Gr11CL2 | 22 | 2500 | 12000 | 5.181 | 容器板 | SA387Gr11CL2 | 22 | 2500 | 9900 | 4.274 | 容器板 | SA387Gr11CL2 | 26 | 2200 | 9100 | 4.086 | 容器板 | SA387Gr11CL2 | 28 | 2200 | 12000 | 17.409 | 容器板 | SA387Gr11CL2 | 28 | 2500 | 12000 | 13.188 | 容器板 | SA387Gr11CL2 | 28 | 2200 | 5350 | 2.587 | 容器板 | SA387Gr11CL2 | 30 | 2200 | 12000 | 6.217 | 容器板 | SA387Gr11CL2 | 32 | 2200 | 5680 | 3.139 |
