佳佳19544540541 金牌会员
  • 帖子638
舞钢定轧SHY685N钢板机械性能及执行标准
佳佳19544540541 发表于 2023-5-22 18:16:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
1、SHY685N钢板简介
SHY685N钢板是合金结构钢,国内舞阳钢厂可生产。SHY685N钢板具有较高的屈服强度、抗拉强度的特点,合金成分复杂。
2、SHY685N钢板执行标准:CNS 11109 G3224-2001 焊接结构用高屈服强度钢板
3、SHY685N钢板交货状态:调质(淬火加回火)
4、SHY685N钢板化学成分
B
SHY685N
≤0.18
≤0.55
≤1.5
≤0.030
≤0.025
0.3-1.5
≤0.8
≤0.6
≤0.5
≤0.10
≤0.005
成分备注:必要时可添加其他合金元素。Ceq = C+Mn/6+Si/24+Ni/40+Cr/5+Mo/4+V/14
5、SHY685N钢板力学性能
交货状态
厚度mm
屈服强度MPa
抗拉强度MPa
伸长率A%
冲击温度℃
冲击功J
弯曲直径
弯曲角度
SHY685N
调质
6-16
≥685
780-930
≥16
-20
≥47
3a
180
16-20
≥685
780-930
≥24
20-32
≥685
780-930
≥16
32-50
≥685
780-930
≥16
4a
50-100
≥665
760-910
≥16
6、SHY685N钢板焊后热处理
SHY685N钢焊后为了消除焊缝中的氢,防止产生冷裂纹,应进行后热处理。后热温度为250保温2h,加热范围及测温方法同预热。
按DL5017-93、GB10854-89标准焊后进行外观检查;焊缝焊完后48小时按射线标准JISZ3104和超声波标准GB/T11345-89进行探伤。探伤比例:超声波探伤*%,射线探伤纵缝25%以上,环缝10%以上。
7、SHY685N钢板应用范围
SHY685N适用于锅炉、压力容器、高压设备及其他结构物所使用的具有**焊接性的钢板。
