佳佳19544540541 金牌会员
  • 帖子638
35SiMn合金结构钢舞钢35SiMn
佳佳19544540541 发表于 2023-5-22 18:14:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
一、35SiMn牌号介绍
35SiMn 是合金结构钢执行标准标准:GB/T 3077-1988,统一数字代号:A10352。
二、35SiMn 钢板特点
这是一种性能较好、比较经济的合金调质钢。钢的淬透性好,在水中临界淬透直径达24~47.5mm,在油中临界淬透直径达11~27.5mm,调质后具有高的强度和耐磨性,并且有**的韧性和耐劳强度,其可切削性也较好,冷变形塑性中等;但焊接性差,热处理时有回火脆性倾向,稍有脱碳,并有白点及过热敏感性。此钢与40Cr钢相比,凡截面在60mm以下的调质件,除了低温(-20℃以下)冲击值稍差外,其它性能均与它相当。常用热处理方式:淬火900度,水冷,回火570度,水冷或油冷。热处理后抗拉强度≥885MPa,屈服强度≥735MPa.
三、化学成分及力学性能
(质量分数)(%)
碳 C :0.32~0.40
硅 Si:1.10~1.40
锰 Mn:1.10~1.40
硫 S :允许残余含量≤0.35
磷 P :允许残余含量≤0.35
铬 Cr:允许残余含量≤0.30
镍 Ni:允许残余含量≤0.30
铜 Cu:允许残余含量≤0.30
力学性能:试样毛坯尺寸(mm):25
热处理:
**次淬火加热温度(℃):900;冷却剂:水
第二次淬火加热温度(℃):-
回火加热温度(℃):570;冷却剂:水、油
抗拉强度 σb (MPa):≥885(90)
屈服强度 σs (MPa):≥735(75)
伸长率 δ5 (%):≥15
断面收缩率 ψ (%):≥45
冲击功 Akv (J):≥47
冲击韧性值 αkv (J/cm2):≥59(6)
布氏硬度(HBS100/3000)(退火或高温回火状态):≤229
四、35SiMn 钢板交货状态
交货状态:以热处理(正火、退火或高温回火)或不热处理状态交货,交货状态应在合同中注明。
五、35SiM现实应用
这种钢主要在调质状态下用于制造中等速度、中等负荷的零件;或在淬火、回火状态下用作高负荷而冲击不大的零件,也可用作截面较大及需表面淬火的零件。在一般机械行业中,此钢用于制造传动齿轮、主轴、心轴、转轴、连杆、蜗杆、电车轴、发电机轴、曲轴、飞轮和大小锻件;在汽轮机制造中,用作工作温度在400℃以下、直径在250mm以内的主轴和轮毂,厚度在170mm以下的叶轮以及各种重要紧固件;在农业机械上多以制造锄铲柄、犁辕等耐磨零件
